Discussioni: 61
Registrato: Apr 2009
0
creo una nuova discussione cosìmagari mi risponde qualcuno,saranno 3 settimane che non ricevo nessuna risposta sulle decine e decine di domande che ho fatto.. ma siete tutti in ferie?!?[:0]
ho tagliato il mio vifone a 630hz 24db\ottava e suona meravigliosamente!
il gain dell'ampli è praticamente a zero..(ppi art 300.2)
ma posso alzare ulteriormente il gain o rischio qualcosa?e quanto scende questo "tw"?
Discussioni: 6
Registrato: Aug 2008
0
ma sei pazzo?? 630Hz??? tagliano almeno a 1500Hz, io dopo varie prove lo ho tenuto a 2,5Khz 12dB, a quel taglio rendevano secondo me il massimo nel mio sistema!
Discussioni: 49
Registrato: Apr 2008
0
taglio TROPPO TROPPO basso per il tw...alzalo anzi raddoppialo almeno altrimenti ti salutano
Discussioni: 213
Registrato: Jun 2007
19
io già sotto a 3mila hz mi cacherei sotto dalla paura!!![B)][B)][B)][B)][B)][B)]
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
che sia un discesone è un conto.
che tu gli dia in pasto una buona fetta di componente mediobassa, è un altro.
alza quel taglio...anche perchè fino a 2Khz il tuo Hv avrà sicuramente più "energia" da dedicare alla gamma media.
Discussioni: 61
0
ma mi piace molto di piu così..lo rischio davvero?ma come mai non fa una piega?in ogni caso l'ho tagliata a 24db e poi mi sembra molto piu larga anche la scena..insomma è tutto molto piu bello così..
devo proprio?
Discussioni: 61
0
ho provato poco fa a tagliare alto come dite voi,intorno ai duemila ma la voce dal woofer distorce un pò..sopratutto la parte bassa..ma rischio di romperlo filtrato a quella maniera? quanto posso spingermi in basso con il vifa?o altrimenti dovrei cambiare wf?
Discussioni: 61
0
aiutatemi a non romperli consigli esperti grazzziee...
se no al posto del vifa ci metto un medio e sopra ci appicico un tw..[8D]
Discussioni: 120
io non mi spingerei sotto i 1500hz. mantenendo una pendenza piuttosto ripida.
non è solo un problema di rotture; devi sempre considerare che la componente energetica musicale in gamma media - mediobassa è notevole.
un conto è riprodurla con un cono di buone dimensioni, un altro con una cupola piccola e poco incline all'escursione.
