Un cw162 forse rotto...Aiuto....
Ciao stasera ho appena montato il mio audioqueest aq190 x i miei cw162. Purtroppo quando alzo a 25 circa sento che solo uno dei due cracchia. Come posso fare per non sentire questa cracchiata? E' rotto l'ap?
La cosa mi sembra un pò strana perchè solo quando ci sono i bassi ed alzo cracchia. In tutta la parte della canzone senza bassi si sente bene anche ad alti volumi ma poi quando viene il basso quello di sinistra cracchia.
Cosa posso fare? Devo farlo riconare? Consigli???
Non so se è rotto...E' la prima volta ke installo woofer e poi li amplifico...Servirebbero due buone orecchie
Non esistono riconi per quel ap e cmq se fosse rotto conviene comprarlo nuovo.
MAgari gratta solo per troppi watt, non è rotto x forza.
Abbassa il gain, bassi a 0, metti la sorgente a 3/4 del suo volume massimo, poi piano piano rialza il gain fino a primi segni di distorsione, quindi abbassa un pochino.
Poi dicci come va.
E se nn risolvi allora scambi il canali dell amply da destro a sinistra e viceversa, tanto per controllare che sia un canale dell amply rotto.
ottimo suggerimento.
  MidWoofer già rotto! Quanto dovrebbero durare??? supermassiveblack 1 1.134 23-12-2021, 02:25
  aiuto bigmirko 12 2.262 25-05-2021, 20:11
  Malfunzionamento Ciare CW161N. Aiuto! Foxylady 30 7.180 25-05-2021, 18:53
  aiuto gli altoparlanti? lupin69 3 1.078 25-05-2021, 11:17
  Dubbio ciare cw162 Adaxel 6 2.653 25-05-2021, 10:06
