04-09-2009, 19:41
Salve a tutti.
Volevo capire come orientare la mia scelta per l'acquisto degli altoparlanti per il mio sintolettore in relazione alle caratteristiche di uscita dello stesso.
Le caratteristiche sono le seguenti:
Io ascolto principalmente musica metal e rock.
Non posso spendere tanto e gli altoparlanti che volevo acquistare andranno collegati direttamente al sintolettore perchè come si vede sopra non c'è l'uscita per l'amplificatore.
Quello che volevo capire è:La potenza nominale è 30wx4;le casse che devo acquistare devo avere una potenza nominale maggiore per avere un suono discreto?
Il sintolettore è di marca Kenwood,devo prendere altoparlanti della stessa marca o va bene qualsiasi marca?
Grazie a tutti in anticipo per le risposte.
CIAO
Codice:
Potenza in uscita 50W x 4
Potenza nominale (DIN45324,+B=14.4v) 30W x 4
Impedenza degli altoparlanti 4Ohm ~ 8Ohm
Risposta in frequenza 20Hz ~ 20kHz (±1dB)
Ingresso audio esterno 1200mV
Impedenza Aux In 100kOhm
Controllo dei toni bassi 100Hz ±8dB
Controllo dei toni medi 1kHz ±8dB
Controllo dei toni alti 10kHz ±8dB
CIAO
