dac e schede audio
Salve a tutti.
Scusate le domande un po' entry-level, ma avrei bisogno di chiarirmi le idee...
Sto cercando di creare un media center basato su apple mac-mini senza rinunciare (!) alla qualità del suono. Prevedo di codificare i miei CD in un formato lossless e di "suonarli" su un Harman Kardon 980 (la scelta dei diffusori è ancora work in progress...). Non avendo l'amplificatore un ingresso ottico, se non voglio lasciare al computer l'onere di convertire il digitale in analogico (cosa che temo faccia piuttosto male) devo acquistare un DAC .
Le domande sono le seguenti:
1. I dati che escono dall'uscita ottica del computer bypassano la scheda audio? Cioè, devo preoccuparmi della qualità della scheda audio del computer o i bit vengono direttamente trasmessi al DAC così come sono?
2. E' possibile acquistare un DAC a una cifra decente, cioè realizzare un sistema high-end senza dover spendere 1500 euro per un cambridge o affini?
Grazie molte per la vostra pazienza e disponibilità!
pietro
1- Si i dati che escono bypassano completamente la scheda audio interna,non devi preoccuparti.
2- Ci sono tantissime possibilità di acquisto col prezzo ENORMEMENTE inferiore a 1500 euro...(sui 150-200 euro trovi ottimi prodotti)
grazie blackknife...
sapresti anche consigliarmi un buon dac a 150 euro?
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">
<br />1- Si i dati che escono bypassano completamente la scheda audio interna,non devi preoccuparti.</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
non è proprio così, la scheda ci mette del suo anche quando il suo ruolo è solo quello di lasciar passare bit
UHM... grazie per la risposta!
Faccio un esempio per chiarirmi le idee: quello che dici significa che se ad esempio collego a due amplificatori identici tramite ingresso ottico due computer di cui uno con scheda audio scadente e l'altro no e faccio girare lo stesso CD ottengo due suoni diversi?
se i 2 computer sono identici come sistema operativo e player usato potresti avvertire differenze usando 2 schede audio diverse in ottico, ma l'impianto deve essere di un certo livello
grazie... credo che il mio impianto non sarà di QUEL livello, per cui mi accontenterò del chipset audio del mac-mini. Suggerimenti per un DAC che non sia da capogiro?
secondo me non conviene andare a prendere un dac economico quando magari è più scarso di quello integrato di un buon lettore, un pò di tempo fa ho visto in rete il cambridge audio dacmagic nuovo sui 400, quello potrebbe essere un buon acquisto
nel mercatino ho il dac mcintosh solo che va alimentato con la 12v [Big Grin]
concordo.
è inutile preoccuparsi della scheda audio etc, se poi si mette un convertitore mediocre.
  Audio, slider computer non funziona FoxAdriano 0 46 01-10-2022, 00:04
  Consiglio collegamento impianto audio Willo 5 750 09-06-2021, 06:19
  Definizione THD negli amplificatori audio all digital 2 1.423 26-05-2021, 02:13
  problemi audio saverix 15 3.267 25-05-2021, 17:48
  problemi con streaming audio peternet 2 1.057 24-05-2021, 18:25
