04-10-2009, 18:42
Ciao a tutti, sono nuovo quindi colgo l'occasione per darmi il benvenuto[
]Posseggo un sistema hi-fi composto da tre pezzi:lettore cd, audiocassette e amplificatore. Bene, l'amplificatore dopo anni di lavoro (premetto che è stato acquistato da mio padre e adesso ne faccio uso io, è in ottime condizioni sia estetiche che tecniche) quindi avrà circa un 18 anni belli pieni. L'unico problema che ha è che durante l'uso il suono frigge molto, parecchio finchè non scompare del tutto, e l'unico modo per "tamponare" il difetto è quello di ruotare a velocità la manopola degli inputs (line,cd,phono,tuner,tape1 e tape2) per tornare il suono normale, per lo meno per una 20 di secondi..ovviamente così non ci si può godere un minimo di musica..Ho provato in tutte le maniere, ho sostituito i vecchi altoparlanti delle casse perchè anche loro erano andati, tral'altro l'amplificatore è 100W e le casse erano 80, ora ho montato dei coni da 120W, ho sostituito i cavi tra cassa e ampli, ma il suono sembra originarsi sempre dall'amplificatore stesso. Il problema sembra assottigliarsi quando "pompo" il volume, ma sussiste ugualmente! cosa faccio? qualche metodo fai da te per risolvere il problema? oppure devo portarlo all'assistenza? il mio timore non è tanto il fatto del costo che potrebbero spararmi, bensì del fatto che per un'amplificatore così vecchio è difficile che l'assistenza ti risolvi il problema. Grazie mille in anticipo! [
