Regolare il gain degli ampli. Consigli?
Ciao a tutti.
Vorrei regolare nella maniera + efficace possibile il gain dei miei ampli.
Qual'è il modo + corretto x farlo?
Mi consigliate anche una traccia audio o una canzone da mettere?
il modo più semplice consiste nel mettere l'ar a 3/4 del volume. Si agisce poi sul gain dell'ampli fino a quando non si sente distorsione de segnale, poi lo si abbassa di un pelo.
Fidarsi delle tacche impresse sugli ampli può essere controproducente specie se si utilizzano sorgenti con pre oltre 4 volts per cui le tacche dei gain sono inutili;
è anche una questione di orecchio!!!
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
quoto prisonbreak.
Oppure potresti mettere il volume della radio al massimo così da avere un segnale in ingresso all'ampli + alto e aumentare il rapporto segnale/rumore, poi agisci sul gain dell'ampli cercando il livello giusto senza arrivare alla sollecitazione massima dell'impianto.
Graph83 ha scritto:
quoto prisonbreak.
non sono daccordo... prendi un ar di media fascia e su un volume già da 0 a 35 a 22 o 23 ti inizia a tirare fuori segnale distorto...
il mio consiglio è di tarare ad un volume che non ti permetta di usare l'ar a pieno regime soprattutto se hai pre ad alto voltaggio
però è già in clipping in questo modo..
mi consigliate anche qualche canzone x regolare il gain??
Regolo prima il FA, il Sub oppure tutti e due assieme?
sicuramente non assieme[Big Grin]
alpine cda 9835
qualke canzone??
beh nel caso suo l'autoradio ha una buona preamplificazione quindi nn dovrebbe avere problemi di segnale distorto.
devi mettere una canzone che conosci bene,anzi benissimo per far si che tu possa avere un parametro d'ascolto,perchè se noi ora ti diamo una canzone che tu ascolteresti per la prima volta non saprai mai com'è "davvero"..
e ovviamente non deve essere mp3 ma nemmeno un cd fatto dagli mp3..
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 869 21-01-2025, 13:22
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.302 11-01-2025, 02:09
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 127 04-09-2024, 05:08
  Info ampli: T-Roby82 2 177 27-04-2024, 05:22
  ampli mosconi fiore90 133 78.161 28-09-2023, 16:41
