Discussioni: 46
Registrato: Aug 2009
2
stò pensando di andare oltre agli 80 watt x 4 del mio steg, stò valutando l'acquisto di un soundstream rubicon 4.600 come suona quest'amplificatore?
si può definire da sound quality?
alpine cda 9835
dinamate extreme, silver stp, anelli mdf -->portiere anteriori
Discussioni: 46
2
mi sono dimenticato stò valutando pure l'acquisto di un genesis four ultra, è anche qui faccio la stessa domanda ovvero come suona? va bene per il sound quality?
alpine cda 9835
Discussioni: 20
Registrato: Sep 2009
0
il rubicon è un buon amplificatore ma è la serie nuova oppure quella vecchia? xkè sono 2 circuitazioni differenti. cmq di rubicon hanno fatto la serie 4.500, la 4.600 nn mi è familiare.
Per il genesis punterei + sul FourChannel che ha una elettronica molto semplice e ben fatta rispetto a gli amplificatori di ultima uscita.
Cercherei di puntare più su di un amplificatore oldSchool
Discussioni: 46
2
Si ma non vorrei sbagliarmi ma il genesis FourChannel a soli 50 w rms x 4 ed io vorrei andare almeno sui 100 w rms x 4 meglio se almeno 130.
Poi c'è un altro problema overo il badget estremamente limitato per dei prodotti molto potenti e da sound quality.[
![Sad Sad](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/sad.gif)
alpine cda 9835
Discussioni: 20
0
beh considera per l'SQ gli ampli nn devono essere giudicati dalla potenza in watt, xkè se un ampli di classe D dichiara 100 watt nn vuol dire sia migliore di un classe B con 50 watt. ma cmq dipende sempre dall'utilizzo che si vuole fare.
Discussioni: 46
2
Credo che sound quality non sia riferito alla classe o alla potenza dell'amplficatore ma a un bel suono, ho dei 165 in portiera da 200 watt massmi + altri 165 da 240 watt e quindi voglio dargli un po' più d'energia ma di quella buona.
alpine cda 9835
Discussioni: 49
Registrato: Apr 2008
0
ciao...scusa ma non ho capito bene una cosa monti 2 ap da 16 diversi a porta?
che configurazione hai? se vuoi un consiglio giusto devi dire cosa andrai ad amplificare perchè anche un amplificatore bensuonante messo in condizione sbagliate non va bene o meglio non è il massimo che potrebbe fare.
Discussioni: 46
2
ho due coppie di 165 diverse tra loro una in portiera ovvero degli hertz hv 165
filtrati 150 1000 hertz e dei res vfh 180 in cassa chiusa sotto i sedili filtrati 0 150 hertz
alpine cda 9835
