Aiuto.... Calcolo dimensioni tubo Reflex
Salve a tutti, sono nuovo.
Ho un problema, ho preso un sub Rockford modello P3SD212 punch(12'') , lo devo montare al posto della ruota di scorta, ho la cassa cilindrica che misura di diametro interno 51cm e alta 20cm, litri 40,83.
I dati del sub sono:
Size 12"
Impedance 2-Ohm x 2
Power Handling 400 Watts RMS 800 Watts Max
Voice Coil Diameter 2.5" 4-Layer (6.35 cm)
Motor Size 52 oz.
Speaker Connector Dual 10 AWG compression
Fs (Hz) 43
Re (Ohms) 3.40
Le (mH) 2.6
Qms 4.60
Qes 0.82
Qts 0.70
Vas (Liters) 21.0
Sd (cm2) 450
SPL (1w/1m) 86 dB
Xmax (mm) 10.8
Woofer Displacement 0.071 cu. ft. (2.01 Liters)
Cutout Diameter 11.125 in. (28.26 cm)
Mounting Depth 3.625 in. (9.21 cm)
Shipping Weight 16.30 Lbs. (7.39 Kg.)
Spero che non manchino dati.
Grazie in anticipo.
Aiutatemi!!!!!!!!!!!!!!!!!
C'è qualcuno che risponde o non siete in grado?
Per favore.....è solo il calcolo del reflex!!!!!!
in 40 lt usa un singolo port da 75mm, per la lunghezza dovrei conoscere i tuoi gusti musicali e verificare l'efficenza del box.
[Smile]
come generi musicali vado da anni 60 alla goa e discoteca.....
che lunghezza usare con diametro reflex 7,5cm in 20 di profondità, tenendo conto che poi sul fondo e sui lati ci va il fonoassorbente?
uno strato solo?
Si solo uno strato da 3cm di fonoass.
Hai quasi 60lt virtuali di box, a questo punto partirei con un tubo lungo una decina di centimetri, piu le flange.
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 665 10-12-2022, 23:31
  Consigli su box reflex 57erc 0 416 05-01-2022, 01:55
  AIUTO SUB Groundzero92 7 2.112 26-05-2021, 14:19
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 5.744 26-05-2021, 10:59
  software per calcolo box subwoofer pinus67 4 5.734 26-05-2021, 10:03
