Discussioni: 14
Registrato: Jan 2009
0
e poi volevo chiedervi... mi spiegate bene bene i passagi da fare per usare la resina?
cioè so che c'e la resina e va diluita con il catalizzatore??? e basta?? solo questi due componenti??? in che quantità??? e dove li posso trovare???
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
hai semplicemente commesso l'errore di fermare il pile non sotto, ma su una curva a vista.
tira meglio il telo, o quando sarà resinato verrà molliccio.
tira, tira... che non è mai abbastanza.
per la resina, visto che stai usando un tessuto spesso, usa la poliestere, catalizzata al 3% circa, e diluita con acetone puro (lo trovi in qualsiasi colorificio) al 20%; altrimenti non penetrerà a sufficienza nel tessuto. non preoccuparti se la catalisi completa sarà lenta; occorreranno almeno 2-3 giorni per una totale essicazione, ma ti ritrovarai un manufatto duro come la roccia, e non deformato da una reazione troppo veloce.
Discussioni: 14
0
<br />hai semplicemente commesso l'errore di fermare il pile non sotto, ma su una curva a vista.
grazie mille per la tua risposta precisissima... solo una cosa non ho capito... hai detto che ho commesso l'errore di fermare il pile nn sotto... cioè??? il fatto è che la parte dove c'e il disco di mdf è difficile da fare... nn so se devo tirare il pail oppure nelle curve cosi va cmq tagliata la parte in più....
Discussioni: 14
0
una domanda per maxtarget ma anche per chiunque sappia risp...puo sembrare banale come domanda lo so.... ma che cmq potrebbe alterare le proporzioni.... per la resina io devo fare mettiamo 100% di resina più 3% di catalizzatore e piu 20% di acetone quindi totale 123%??? oppure devo fare che su 100% il 20% è acetone e il 3% è catalizzatore quindi 77% è resina??? capisco che puo variare di poco ma cmq cambia la cosa.... grazie per la risposta...
Discussioni: 120
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Colex ha scritto:
<br />Devi aggiungere al 100% di resina un 20% di acetone [
..e un 3-5% di catalizzatore (se userà la poliestere).. altrimenti essica a pasqua 2011.
