guardate questo amplificatoreeeeee
mai viste impedenze del genere [:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0]http://forum.realmofexcursion.com/gallery/showimage.php?i=4924&c=1281
2 x 0.5W @ 4 ohms
2 x 1W @ 2 ohms
2 x 2W @ 1 ohms
2 x 4W @ 0.5 ohms
2 x 8W @ 0.25 ohms
2 x 16W @ 0.125 ohms
2 x 32W @ 0.0625 ohms
2 x 64W @ 0.03125 ohms
2 x 128W @ 0.015625 ohms
2 x 256W @ 0.0078125 ohms
2 x 512W @ 0.00390625 ohms**Bridged
1 x 2W @ 4 ohms
1 x 4W @ 2 ohms
1 x 7W @ 1 ohms
1 x 16W @ 0.5 ohms
1 x 32W @ 0.25 ohms
1 x 64W @ 0.125 ohms
1 x 128W @ 0.0625 ohms
1 x 256W @ 0.03125 ohms
1 x 512W @ 0.015625 ohms
1 x 1024W @ 0.0078125 ohms
siamo prossimi al cortocircuito...
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
molto prossimi..[xx(] ma in fondo bastano SOLO [8)] 10 Ap [|)] (per canale) da 4 ohm in parallelo per avere 2x512 ahahahahahahah
qui si parla praticamente di corrente continua!!! quandoi si è mai visto 0,003 ohm e avete visto il damping factor? 10.000!!!!!
seconde me però non suona molto bene [Smile]
E per forza deve essere così elevato, al calare delle impedenze si abbassa anche lui...
Solo 100 unità prodotte, ammazza chissà nuovi quanto costavano...
Certo ampli del genere ce li possiamo dimenticare...
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
si ma chi mi dice a che serve un amp del genere???
boh [Big Grin] forse lo userei su una serie di componenti ad alta sensibilità che richiedono wattaggio molto bassi.
non credo comprerei mai un amplificatore del genere... però mi ha sorpreso l'impedenza che riesce a reggere!
vabbè è un prototipo.....le condizioni di reale uso sono rarissime se non inesistenti [|)]
ma stai scherzando?? chi è che non ascolta 540 tweeter messi in parallelo???? [Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
auhauhauahuahuahuhuahuha
Secondo me non la si deve vedere che ampli del genere vanno strizzati fino al limite... far lavorare un ampli del genere a 2 o 4 ohm dovrebbe portare notevoli vantaggi come smorzamento e distorsione, valori a cui arriverebbero solo ampli di un certo livello... il mio furi ad esempio lavora fino a 0,5 ohm a canale, eppure vorrei farvelo sentire ad 8 ohm!! (Che tra l'altro dovrebbe così in teoria titrar fuori solo 25W!![:0])
Immaginate quest'orion su un fronte tipo 3-4 wf per porta, e non credete veramente che tira fuori solo 4 watt a 1/2 ohm!!
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
  guardate un sistema molto 'old' superheavy 10 2.900 26-05-2021, 07:14
  Ma questo ci è o ci fa???? pazzo su ebay prisonbreak 14 4.372 25-05-2021, 12:16
  State alla larga da questo installatore Mex89 19 6.193 25-05-2021, 05:36
  lavoro!!! questo sconosciuto giovanni78 29 5.629 01-06-2015, 08:59
  Guardate quà... BiOSS 11 4.749 15-08-2012, 09:48
