21-11-2009, 20:51
da un po' di tempo, mentre ascolto musica (a qualsiasi volume), l'ampli ogni tanto mi va in protect in concomitanza del manifestarsi di un "toc" emanato dal midwoofer del canale sinistro...convinto che fossero il mid, inverto gli stessi, ma il risultato non cambia;
scambio gli rca ma il risultato non cambia;
controllo/rifaccio i cablaggi ma il risultato non cambia;
rifaccio un altro foro per fissare la massa dell'ampli ma il risultato non cambia;
per ultimo, ho scambiato le uscite + e - dei canali sull'ampli con il FA e il sub...il risultato non cambia e il "toc" si è spostato al sub solo che si sente molto meno, la musica scompare ed entra la protezione...il problema poi scompare riaccendendo e spegnendo più volte l'autoradio...
stavo pensando poi, di sostituire in toto gli rca, visto che certe volte sento un ronzio provenire dai tweeter a motore acceso, e provando con un rca volante tale ronzio è ancora + accentuato!
come ultimo test che mi resta da fare, è di staccare uno alla volta gli rca nel caso in cui mi vada nuovamente in protezione..
la sorgente (alpine 9887r) è nuova e pure l'ampli (soundstream) è nuovo, aiutatemi sto impazzendo![
