Bisogno consulenza esperto per ampli
Ciao raga, poco tempo fa ho trovato un ampli in soffitta: Revac 9090. 4x70 o 120x2. Un amico aveva un sub doppia bobina così ho provato a montare il tutto.
A me non interessava tanto la potenza così ho deciso di collegare le bobine in serie su un canale da 120. Facendo così con il gain al max suona pianissimo.
Ora vorrei provare a mettere le bobine in parallelo ma non so se questo ampli sopporta impedenze di 2ohm. Cosa posso fare?
Ho pensato a due soluzioni
1) Inserire una resistenza di 2ohm (se esiste)in serie al parallelo delle bobine.
2) Collegare le due bobine separate, mettere un filtro passa basso e collegare l'RCA solo dx o sx per non avere l'effetto stereo.
Grazie mille
da ciò che dici il sub è un doppia bobina da 4ohm nel qual caso prova la 2 soluzione, che 120 rms in più non gli faranno certo male.
Ovviamente l'ampli in mono con 120x2
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
  Consiglio per sub e il suo ampli Mikinenno97 11 1.341 07-09-2021, 16:41
