consiglio per il volume
ciao ragazzi vorrei aumentare il volume del mio impianto, vi spiego meglio, sono stato a un raduno e se pur di qualita ero migliore ad altri il volume non c'era quindi la qualita del mio impianto non l'ha sentita nessuno! vorrei poter alzare di piu e coprire gli altri con la mia musica senza perdere troppa qualita! cosa posso fare? aiutatemi!
sorgente da decidere --> 2din con navi
tweeter+medio --> PRS a900
doppio woofer --> PRS a900
Hertz ml3000(cassa chiusa 25l) --> Steg k2/02
in garage (Furi hq2200 e bit ten)
Messaggio di Genio87
vuoi quello che voglio io: volume e qualità...
le 2 cose non sono possibili insieme...però si può fare una bella cosa...
dai un occhiata nella mia gallery...
è un work in progress ma puoi vedere il mio progetto... Wink
Nella vita l'uovo e la gallina non si possono avere..
O ti accontenti di cio' che hai se la qualita' ti soddisfa, o cambi componentistica, puntando su un bel fronte da urlo, e li fidati che casino ne fai parecchio, oppure, ti meti l'anima in pace, e cominci a ponderare il fatto che per ottenere un ottimo compromesso, con "tanto volume" e pari qualita' qualche sacrificio al portafogli lo devi far fare, puntando su componentistica di alto livello, sia parlando di ap che finali, lavorazioni artigianali, e accessoristica appendice , atta al miglioramento della qualita' generale..
SilverBoy ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Messaggio di Genio87
si è vero....ma io intendevo di fare un impianto doppio.....
quello che sto facendo io mi permette di avere un buon compromesso e quando sto a porte aperte vanno i tweeter a compressione mentre a porte chiuse i tweter in seta a montante
amplificati da un ampli a parte...
non so se ho reso l'idea...
bella sweet_boyxx [8D]
quoto il tuo doppio progetto
il mio mercatino:
http://www.professionistidelsuono.net/fo...C_ID=11020
alpine cda 9835
ma un impianto ke "copra gli altri" non è fatto solo dai tweeter plug &play... 1impianto a porte aperte o da palco deve essere concepito come tale x dare le soddisfazioni necessaria.. altrimenti meglio "investire" in altro [Wink]
  Consiglio kit 2 vie MondoTecnico 0 42 23-02-2024, 00:51
  Consiglio per mid-woofer e amplificatore Tizianogreen 0 40 14-04-2023, 02:10
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 0 41 10-01-2023, 03:10
  Consiglio sorgente 2 din rasato77 0 54 24-12-2022, 04:14
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 4 937 18-02-2022, 19:07
