HERTZ 25 CM
ciao a tutti, io ho un hertz hbx 900w picco, 25 cm..
è una bella bestia di sub.. MA
è in cassa chiusa, io ho un impianto a "porte aperte " per BORDELLO non qualità..
mi conviene sostituire il sub in box con sfiato o posso lasciarlo in cassa chiusa? la differenza è molta?
grazie
io preferirei un box con reflex di diametro da 10 cm poi la lunghezza e a preferenza a seconda dell'accordo ke vuoi
Messaggio di gianki9300
grazie
spero a porte aperte e non a portellone aperto[Smile]
grazie
Se non fai SPL la chiusa non ha nulla da invidiare alla Reflex, il difetto della chiusa è le poche possibilità di "configurazione" ma in compenso è molto + semplice come progetto e come realizzazione
El3ctro ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Messaggio di gianki9300
grazie
se vuole il "bassone", con la chiusa è più difficile ottenerlo; inoltre la Mol di un reflex ben concepito (a secondo l'esigenza) può riservare sorprese, per gli amanti del "calcione nei reni".
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 617 04-06-2021, 00:44
  sub woofer hertz miladj2000 2 1.314 26-05-2021, 13:24
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 5.744 26-05-2021, 10:59
