13 cm a 16 come?
raga io ho la 106 ed ho la predisposizione da 13 davanti..[Sad]
potete spiegarmi un metodo veloce e semplice x poterci mettere casse da 16.
grazie a tutti.
Se hai intenzione di non sconvolgere il pannello originale mantenendo quindi l'ap nella sua posizione originale, esistono degli adattatori che vanno avvitati nel metallo della portiera o direttamente nel pannello che aumentano il diametro dell'ap installabile.
Ovviamente l'ap sporgerà un pò più verso l'interno dell'abitacolo.
Ne ho visto qualche esempio tempo fa su ebay.. costo circa 15 euro
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
fatti fare( o creali tu se hai i mezzi necessari) degli adattatori in legno mdf(vanno collegati alla la miera della portiera dove hai adesso il woofer da 13) ke sporgono+del pannello di plastica( ke devi forare opportunamente)e mettisui wf 1griglietta esterna proprio tra woofer e adattatore altrimenti se lasci il woofer all'interno della cartella, l'escursione del woofer genererà notevoli vibrazioni ke faranno tremare tutto con 1 risultato poco gradevole Wink
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">mdbpalermo ha scritto:
<br />fatti fare( o creali tu se hai i mezzi necessari) degli adattatori in legno mdf(vanno collegati alla la miera della portiera dove hai adesso il woofer da 13) ke sporgono+del pannello di plastica( ke devi forare opportunamente)e mettisui wf 1griglietta esterna proprio tra woofer e adattatore altrimenti se lasci il woofer all'interno della cartella, l'escursione del woofer genererà notevoli vibrazioni ke faranno tremare tutto con 1 risultato poco gradevole Wink
</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">quoto mbpalermo
Preferirei mettere degli spessori in legno cm dice mdbpalermo..se riesco trovare le basi..altrimenti opterò x dei adattatori..mi potete consigliare dei siti..x questi adattatori
roberto fai 1 cosa... posta una foto interna delle portiere in modo da spiegarti meglio e sulla carta come devi fare Wink
A memoria , ma ne ho poca, mi sembra che non esistano adattatori specifici per la 106.
Quindi per montare i 16 devi fare una piccola tasca ( eventualmente con dei distanziali in legno).
Ciao
