kit coral prf165 VS morel tempo 6"
chiedo scusa se questa domanda potesse risultare fondamentalmente stupida ma non avendo mai sentito i citati kit non posso che affidarmi a voi..
il primo kit usato ed il secondo nuovo.. praticamente lo stesso costo..
Vorrei avere un suono caldo e non sono tipo da smanettate.. possibilmente non ci sarà alcun sub... (avrei voluto trovare tec sq6 ma non avendo altra scelta..)
macchina seat ibiza 2003 (8 casse divise in 4 sportelli)
sorgente pioneer deh 8600
ampli lanzar htg 234 2 ch
ampli monacor 680w 4 ch
ke musica ascolti?presumo userai il 4 ch x biamplificare il fronte... il prf l'ho sentito in diversi contesti e non m entusiasma particolamente, specialmente se abbinato ad 1 ampli dal controllo molto relativo. il morel tempo6 è 1 buon prodotto e considera ke stiamo parlando d nuovo allo stesso prezzo dell'usato... in base al genere musicale m dirigerei prevalentemente sul morel
Cavoli non sei messo bene con l'amplificazione, sia il lanzar che il carpower non sono campioni di qualità!
Personalmente il Kit PRF ha dei punti di vantaggio sull'entry level di morel, dal quale mi aspettavo di più!
Beh Il kit PRF è l'ex modello di punta della coral... ora sostituiti dalla PRX... senza togliere nulla alla morel ma il Kit PRF è qualche gradino piu in su... sicuramente come dice airjetline gli amplificatori non saran campioni di qualità... ma su questo nn mi esprimo molto perke nn li conosco!
si si si hai ragione.
lui dice che vuole un suono caldo...ma la qualità del suono è in base agli amply
metti un genesis dualmono e avrai tutto il calore che vuoi.
ho citato questo ,ma ci sono anche altri amply!
e del kit phoenix gold xenon 6.5 che mi dite??
Non si discute sulla qualità di entrambi, il dubbio rimane, kit più performante ma usato o un gradino (non tanto...) sotto ma nuovo? Se hai dubbi sull'usato vai senza problemi di morel.[Wink]
In entrambi i casi comunque hai bisogno di ampli di qualità, altrimenti rimane tutto inutile...[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
secondo me sono tutti e due validi,credo che cambia la timbrica...
pero so che i woofer coral reggono una valangha di watt e suonano decentemente!anche il tw nn e affatto male anzi!a me ha dato grandi soddisfazioni[Wink]
saluti dave
Non posso che quotare, i wf sono notevoli in tenuta potenza, e qualitativi al contempo.
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
PRF:
Al Woofer gli puoi dare i watt che ti pare.....Discesa notevole, impatto e se giochi con la taratura riesce anche a salire bene.
Nel contesto del kit non è che serva questa ultima caratteristica, visto che il Tw scende egregiamente.
E' un ottimo kit.
Il morel non lo conosco.....
PIONEER SPH DA120 optical out
HELIX DSP.3 <——-> CONDUCTOR
Zapco Z150C2VX ______Sw RE10D4
Zapco Z220II_________ Wf AD W60
Zapco Studio 150______ Mr (Xtant xis 2.4)
Zapco Studio 100______ Tw ( //      // )
  morel ultimo sc 104 pinolav2 4 1.273 26-05-2021, 04:05
  Ampli x kit coral prf Montese 18 3.221 25-05-2021, 16:43
  Che ampli per tweeter e medi Morel ? alexanderfreddy25 29 7.246 25-05-2021, 11:44
  Ampli 2 canali per morel tempo 6 omarix 16 4.035 24-05-2021, 18:38
  Amplificatore per FA Coral PRX e sub Laus 57 12.610 24-05-2021, 11:11
