K02/03
Ragazzi,
se strapazzo un po' troppo col volume del sub su dei brani rep hip hop, ad un ceto punto l'ampli (dedicato al sub e solo quello)stacca per poi ritornare appena abbasso un po' il volume.
Che sia una normale protezione dall autolesionismo, o che possa dipendere da cali di tensione?
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
ti accorgi se percaso cn le luci accese ci sono abbasamenti di intensità?
ci sono ci sono....
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
batteria? che hai?
penso sia per il cal odi tensione..TAMARRO!!! [|)]
importante per noi tamarri e smanettoni avere sott'occhio SEMPRE la tensione della batteria... [Smile]
metti un voltimetro da pochi euro sul cruscotto a portata di occhio... e poi dicci a quanto stavi quando suonavi e l'amp staccava[:64]
Quotone per forno.
Se non volete spendere, prendetene piuttosto uno orrendo fatto da display a 7 segmenti in stile anni 80 ma mettetelo.
Succedeva anche a me con uno steg K02-02, probabilmente l' ampli andava in sotto tensione, per farlo riavviare dovevo fare un pò di strada ad impianto spento e far poi ripartire il tutto.
Ho sostituito la batteria con una più potente ed il tutto si è risolto.
http://cgi.ebay.it/BLU-LCD-VOLTIMETRO-VO...3a57189ced
Misura la tensione e contralla che non scenda sotto i 12 0 11 sennò cambia batteria
ma con 3 amply hai messo un cap ? (condensatore di stabilizzazione)
