fase tweeter
ma è vero che i tweeter devono essere sfasati tra loro quando si montano??mi hanno detto che altrimenti la voce rimane sul cruscotto e nn si diffonde
Messaggio di davi
come sfasati tra loro ????? al massimo sfasati tra i medi/woofer.... se li sfasi tra loro stessi si ANNULANO!!!
be uno lo colleghi con + e - e l altro usi segni opposti,me la detto Veronesi
ma và, che non si anulla un bel niente, Johnny.
quello di cui parli tu è un rischio che può incorrere nel caso della gamma mediobassa invertendo le fasi elettriche tra i wf (ma non è una cosa matematica...).
ricordiamoci che la sola fase elettrica invertita o meno, non è la panacea; perchè se non si tiene conto della rotazione di faseall'incrocio introdotta dal filtro, e non si verificano le fasi acustiche dei componenti, mettere o meno in controfase un tw, o tutti e due, non si ottengono risultati apprezzabili, salvo casi fortuiti.
Bavo86, Veronesi ti ha detto una cosa vera ma a metà. come sempre, dipende da diversi fattori.
quindi come si deve procedere per un normale uso?
Si procede tarando a dovere il sistema. ti ho già spiegato per quale motivo non esiste una configurazione dogmatica.
se senti una sfasutara di un tw a orecchio sei il mio mito... [|)]
Onestamente mi chiedevo appunto se fosse possibile..
maxtarget ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">johnnydisco ha scritto:
max se hai un orecchi attento nell'ascolto noterai che se metti in controfase i TW SPECIALMENTE IN UN 2 VIE senti una differenza netta nella parte bassa del tw ..... e comunque si abbassa di efficenza....
non sempre ma a volte un tweeter messo in controfase diventa muto come un pesce...
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 0 294 29-03-2024, 22:19
  i tweeter perdono potenza ITF 7 2.218 26-05-2021, 14:58
  consiglio tweeter!! skulls91 18 3.993 26-05-2021, 13:52
  tweeter da orientare o no.. Tuniz 6 2.077 26-05-2021, 13:09
  tweeter rovinato? mioro87 12 3.474 26-05-2021, 09:49
