impianto che non va
salve a tutti vorrei un consiglio:Ho un impiantino a pianale a 3 vie collegato con un ampli a 2 canali,questo amplificatore ha il taglio sub,da qui ho collegato un altro ampli della stessa marca ha 2 canali lo stesso e ho collegato in bridge un subwoofer in cassa chiusa...Il problema sta che se scollego il pianale il suono del sub insieme al kit anteriore si sente una meraviglia ma come collego il pianale ed è tutto acceso il suono sembra non solo calare ma come se il pianale ed il sub non fossero in fase,allora ho provato a scollegare solo i woofer dal pianale rimanendolo a 2 vie ed è migliorato,ma a me non piace lo stesso.....non so vorrei un consiglio su come procedere....
butta il pianale... [Wink] ormai è un elemento obsoleto
Quoto marcozzo... getta il pianale nel fuoco, e dedicati ad un buon 2 vie anteriore piu' sezione sub..
per me dovrebbe essere solo problemi di fase!!!
La soluzione delle casse sul pianale non piace al 99% delle persone, però se è così un motivo ci sarà???!!!
ascolta anke io ho 2 coassiali sul pianale posteriore, l'unico rimedio x aggiustare un pò le cose è spostare il fader sull'anteriore in modo da far prevalere le casse anteriori nell'abitacolo, e se la tua sorgente lo può fare togliere qualke db alle casse posteriori.
cmq ascolta anke altri consigli
