Discussioni: 117
Registrato: Jan 2009
4
Messaggio di superheavy
ciao ragazzi!
ho per le mani un amplificatore che sul banco di livellamento alimentazione ha 6 cap 2200uf 16v,e finqui ci siamo...
ma su due cap vedendoli sulla base hanno delle piccole scorie[ ][} ][V]cioe delle 'goccioline'aglia!
pero funziona bene,questo lo constatato quando ho aperto il coperchio ed ho visto cio...
che dite li cambio o nn mi vale la pena?
quanto costerebbe sostituirli e gia che ci siamo li mettiamo piu qualitativi?
Se hanno perdite vanno cambiati, in caso di forti assorbimenti non potrebbe stargli dietro il banco di cap e pregiudicare il corretto funzionamento...
Fai 2 cose...
1) prendi le misure precise dei cap (altezza e diametro) e valuta lo spazio disponibile.
2) Su ebay da rivenditori per lo più giapponesi-americani ti trovi dei bei nichicon gold tune o nel caso i cap sono del banco alimentazione dei Panasonic FM o FC. Vanno bene anche i cerafine elna.
Dimenticavo, stesso valore (o poco più, non oltre il 30% circa), ed il voltaggio può essere anche superiore, tipo 25V.[
p.s. mi è venuto in mente una cosa, ti mando un pm.[
DRIVERS:(TW/MID) Illusion Audio C3CX - (WF) Anarchy-704- (SUB) AD Vipera F12
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 7
Registrato: Jul 2007
6
Mbe..cerafine elna sull'alimentazione, non ha poi molto senso. Vai di panasonic FM e FC, oppure ELNA LPO o Kendeil...ma okkio allo spazio. Ma che amplificatore è?
Discussioni: 25
Registrato: Oct 2009
0
di solito è sempre meglio sostituire i condensatori se l'ampli è datato.
poi sempre meglio metteli meglio che quelli classici[:p]
Discussioni: 117
4
Si, infatto ho scritto male consigliando i cerafine alla fine.[
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 3
Registrato: Jan 2010
0
ciao ma sicuramente ti conviene cambiarli anzi ... fai molta attenzione agli altri.. ho avuto un'asperienza simile finita male per non cambiare 1 condensatore con lo stesso problema tuo dopo un po' è esploso e ha perso tutto l'acido sulla scheda corrodendola ....... il bello è che era un MS 125 cazzarola!!!!
Discussioni: 7
Registrato: Oct 2007
0
Sicuramente è migliorabile, bisogna vedere se la spesa ne valga la pena!
