sub jbl e140-8
ciao ragazzi mi trovo per le mani un sub presumo da casa che mi piacerebbe provare in macchina,l'unico neo(non da poco) che ho trovato i parametri per calcolare il box ma sembra che non siano completi(o io non sono buono a inserirli)potete darmi na mano anche per identificare che sub sia come bassone o colpo secco chiusa o reflex?
15"/380mm 8ohm 400w rms
frequency response:40hz-2.5khz sensibilità 100db spl
voice coil diameter:4"/102mm
voice coil material:copper
thiele-small:
fs:32hz
re:5.5 ohm
le:1.1mh
qes:0,19
qms:5.0
qts:0,17
vas:300liters/10.5cu.ft.
xmax:3.5mm
sd:0,089m2
half space:4,9%
vd:312 cm3
flux density:1.35 t(13,500 gauss)
spero davvero possiate darmi una mano affinchè non rimanga a prendere della polvere in officina....ciaoooo
Beh, 8ohm, sara' difficile pilotarlo al massimo... Cmq vedo una Vas di 300 litri [:0], la cassa probabilmente verra' abnorme...
Aspetta i piu' saggi.
[Smile]bè problemi di spazio direi che non ce ne sono...almeno per fare delle prove,poi se vedo che è improponibile lo piazzo in casa...vediamo cosa vien fuori[Big Grin]
[Sad]nessuno mi da una drittina anche solo per cominciare?sigh
