tweeter 29 mm
Premetto di essere alle prime armi ed inesperto, dovrei montare dei tweeter nella sede originale della mia auto, gli originali sono di 30mm diametro e alti 25 mm....quali tw mi consigliate di montare contando che non ho un ampli?
devono essere filtrati?
che marca mi consigliate restando su una spesa di 40 euro?
ciao e benvenuto... se posso consigliarti ti dico risparmia i 40euro e investili per un kit 2 vie direttamente per es target tdk 600 che con la sola autoradio lo spingi egreggiamente! installare dei tw a caso senza un midwoofer che si sposi bene non ha senso... che versione di smart hai? quella con wf in portiera?
Si ho quella con i woofer in portiera e la sorgente è una pioneer avic f310bt...non vorrei cambiare x il momento i woofer in portiera, anche perchè dovrei tagliare dato che sono da 150mm, mi interesserebbe per ora avere un suono un po piu pulito e senza fastidiose vibrazioni...
Allora perche non ti orienti su un kit da 13cm cosi non tagli la lamiera! Per il semplice ascolto va piu che bene il target tdk 500 per eliminare le vibrazione interponi tra cartella e lamiera della gomma piuma o del fonoassorbente senza entrare nell'interno porta dove scorre il finestrino altrimenti alla prima pioggia ti si inzuppa tutto!
Con i 13 toccherebbe fargli degli adattatori penso...piu che altro per il momento non volevo tirar giu la portiera, dato che leggendo guide su internet quella della smart non è tanto semplice...vorrei provare con dei tweeter,alcuni dicevano che migliorava parecchio il suono, inoltre come prima ti ho detto non ho esperienza, sono davvero all ABC del suono in auto, non saprei giostrarmi, filtri crossower ecc...quindi dovrei farlo fare da qualcunaltro e qui sono altri $$$$$
Io ti consiglio di aspettare e mettere direttamente un due vie magari da 16, il target tdk non costa molto di più di quanto vuoi spendere ora e il risultato finale sarà di gran lunga migliore
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 0 290 29-03-2024, 22:19
  i tweeter perdono potenza ITF 7 2.217 26-05-2021, 14:58
  consiglio tweeter!! skulls91 18 3.979 26-05-2021, 13:52
  tweeter da orientare o no.. Tuniz 6 2.076 26-05-2021, 13:09
  tweeter rovinato? mioro87 12 3.474 26-05-2021, 09:49
