Processo carica/scarica batterie in parallelo
Ciao a tutti vorrei sapere che succede se monto le seguenti batterie in parallelo:
una batteria da 45 ah acido nel vano motore
una batteria SK12 - 80 (6FM80) agm da 80 ah dietro
Collegate con uno 0 awg che succede per quanto riguarda il progetto di carica/scarica? Mi si scaricano presto entrambe? Le butto presto? Come posso ovviare a ciò? grazie [Smile]
Nel tuo caso sarebbe meglio l'utilizzo di un separatore di carica o disgiuntore, ma per il suo costo ti conviene sostituire anche quella nel vano motore con una 80Ah, tanto sul 206 c'è spazio anche per una 120, togliendo la scatola filtro.
airjet dovrei mettere un filtro a cono giusto? Però in questo caso ci sarebbe la possibilità di multe e cose cosi...Sai per caso se è possibile spostare quello originale?
  Quanto deve rimanere in carica la batteria? nicotina1981 6 2.382 26-05-2021, 13:13
  Batterie...acido o gel cris 17 10.216 25-05-2021, 21:51
  serie-parallelo o parallelo-serie?? prisonbreak 4 1.551 25-05-2021, 01:24
Music Quante batterie entrano?? alfaromeo147 3 2.030 09-01-2014, 23:54
  Batterie, mi schiarite un pò le idee? mark3004 5 1.877 14-04-2009, 21:02
