AP solo SQ!?
Ciao a tutti sono dinuovo qui con le mie questioni...
secondo voi: AP nati per il SQ possono suonare anke l'SPL?
tipo gli ML 280 ED ML 1600 possono andar bene cmq per NMusica house ed
hip hop?
perchè no? dipende tutto dalle tue esigenze.. se vuoi un volume molto oltre il normale cambia scelta
di solito SPL non va daccordo con SQ???
ma a riguardo ci sono molti pareri discordanti.....
Diciamo che ascoltare musica house hip hop o cmq quel genere li, musica forte
da ascoltare ad alto volume, lo si puo fare con AP da SQ però nn rendono come gli SPL
Cosa potrebbe accadere se ad esempio ascolto LIL JON THROW IT UP con AP tipo la serie mille
hertz?
rischierei di mandarli in crisi velocemente?
Oppure mi troverei a sentire solo un gran casino "colorazione" senza alcuna nitidezza del suono?
calcolando che il FA sarà un semplice vie con sub...nn mi aspetto che la gente si otturi le
orecchie[Big Grin] PS In generale ascolto un pò di tutto e tutti i genere di musica...
se ascolti hip hop suppongo che avrai un sub che a porte aperte si faccia sentire discretamente....che faccia sentire la scarica di basso di throw it up.....
quindi quando apri le porte se non hai un fronte adeguato viene tutto coperto dal sub
ma se vuoi un fronte che unisca una discreta qualità ad una buona pressione...benvenuta nel club.............io ci sbattevo la testa da un sacco di tempo....poi è arrivato max...e cm 165nda a me!!!
ne sono molto contento..... ^^
il portafogli meno però...conciliare qualità con pressione......deve dare sacrifici per forza.....
Si da qualche parte devi pur sacrificarti questo è verissimo sweet!!
Io sono mooolto combattuto perchè veramente spazio tanto e ascolto tanti tipi di musica,
dove a volte ci vorrebbe un AP da SQ e a volte SPL...
Sto pensando a due opzioni in questo momento:
1- CM165NDA + CT263 (In biamplificazione) come te sweet e l'altra
2- ml 1600 + ml 280 (IN BIAMPLIFICAZIONE)
praticamente io direi che parliamo di estremi opposti tra questi AP
Sono al quanto indeciso[B)]
Anke se credo che con una buona taratura i Ciare possono suonare anke cm SQ...
sei d'accordo?...OT..il sub a breve arriverà è un HERTZ HX380...
gli nda mi piacciono molto ^^
sanno scendere tranquillamente senza problemi anche a 100hz...
logicamente non sono dei woofer....ma a mio parere degli ottimi extended range...logicamente costano...ma a mio parere per quello che ho sentito (90% impianti alta efficenza) sono fra (se non proprio) i migliori!!!
cmq se vuoi fare una cosa intelligente m,etti a porta dei tweeter a compressione e a montante tweeter in seta...
cosi' quando vuoi tamarreggiare a porte aperte attivi i tweeter a compressione (metti al loro ampli dedicato un interruttore al remote cosi' li accendi quando vuoi) e per non stonarti in macchina ed avere una qualità decente i tweeter in seta a monrtante aiutano che non c'è male ^^
Sai che è una bella idea la tua[Big Grin]
Ci devo provare nn ho mai fatto una cosa simile...
Allora mi sa che vado di Ciare anke perchè ne ho sentito parlare bene...il costo credo ci vale
tutto l'AP è prestazionale[8D] se solo lo potessi sentire da vicino mi toglierei il dubbio...
Ma come si mette l'interruttore al'ampli? Quale si usa di solito...nn è che mi crea problemi poi?
nessun problema Wink
un comune interruttore 12v 5A....lo metti in serie sul remote e stai apposto ^^
io l'ho messo al remote del sub cosi' spengo e accendo il sub quando mi serve...preservando anche il consumo della batteria.....
se fossi di bari te li farei sentire dal vivo.....
Quindi è semplice!...
il remote che va dalla sorgente all' ampli gli metto l'interruttore in serie tra i due
ed il gioco è fatto?...praticamente stacco e attacco l'amplificatore giusto?
Cmq se nn era per la distanza domani ero gia li a sentire i "Bambini" della ciare come
suonavano[Big Grin][Big Grin]
Grazie per l'illuminazione appena posso ci provo
  solo rumore o effettivo suono? gianki9300 7 1.756 25-05-2021, 10:49
  fruscio solo casse di dietro andros94 0 766 14-02-2017, 10:17
  Installazione ampli si sentono solo ,casse anteriori mos 42 16.856 03-03-2012, 00:22
  Ambiente sonoro completo solo con il FA e sub? Rico 18 3.600 26-05-2010, 06:00
