Collegare 2 sub doppia bobina
ciao, è possibile collegare 2 sub doppia bobina da 4ohm in questo modo: ogni sub con le bobine in parallelo in modo che ognuno abbia un impedenza di 2ohm;
fatto ciò collegare il 1° sub al 2° in serie in modo da avere di nuovo 4ohm (in totale) ma un unica uscita da collegare ad un amplificatore mono stabile a 4ohm. spero di essermi spiegato bene... si può fare?
non dovrebbero esserci problemi !aspetta altre conferme!! i due sub sono della stessa marca e potenza?
si...
Si..vai tranquillo..le bobine dei sub in parallelo e poi i due sub in serie
  impact seie 57 doppia bobina 38cm info fabien84 5 1.731 26-05-2021, 09:13
  sub mtx a doppia bobina 4ohms mauri69 6 2.044 26-05-2021, 04:02
  Subwoofer Doppia Bobina SantoLeardo 15 5.812 25-05-2021, 16:12
  collegamento 2 sub doppia bobina a 2+2 ohm franck88@alice.it 2 1.840 25-05-2021, 12:57
  come collegare subwoofer doppia bbina ad amplifica fantastro 4 5.911 25-05-2021, 02:05
