consiglio
Ciao ragazzi, io ho un powerbass xa3000 con 2 3xl12d e ho un dubbio sulla taratura...
Fin ora non avevo mai toccato il parametro lpf per paura di causare problemi...oggi quando o provato a girarlo o sentito un netto miglioramento di suono dei woofer xo ho paura di rovinarli...
Lpf nel xa3000 varia da 50Hz a 400Hz questo valore lo posso alzare e abassare a piacimento o con i sub che ho devo stare dentro a un tot di hz??
Vi ringrazio in anticipo per le risposte
nessuno riesce a rispondere alla mia domanda???
Cmq ho un altra domanda: Per pilotare 4 casse da 16,5 avevo pensato di prendere come amplificatore un mchammer mystic 4.0...
So gia in partenza che i 300 watt rms per canale non sono reali ma per il prezzo che costa pensavo che fosse una cosa buona...voi che dite??avete altre idee di ampli stando su una cifra piu o meno uguale al mchammer?
quanto era il valore prima di modificarlo, e quanto è adesso???
prima era al minimo cioè 50 hz ora lo portato circa a metà della metà
ossia?? adesso a quanti hz è ?
non ce scritto per ogni lignetta i hz parte da 50 e arriva a 400..fai conto che sto tipo sulla 3 linea e la metà e 6 e il totale e 12
cmq in fin dei conti hai alzato il taglio. Sarai a 70-80 hz secondo me, e rispondendo alla tua domanda, al sub non succede niente, anzi hai diminuito l'escursione facend cio.
Rischiavi di rovinarlo di piu prima, invece di adesso.
ma se alzo di più cosa succede?rishio?
ma che rischi....alzando gli hz, fa meno escursione e inizia a sentire la voce in parole semplici.
Ma un taglio intorno a quello che hai messo te adesso va benone, poi sentirai ben cmq te se come si conmporta il sub.
Ok ti ringrazio tantissimo sei stato molto chiaro...
Un altra domanda: a quali parametri devo stare piu attento??
Gain (e quello della potenza e si sa)
Bass eq Control che varia da 0db a 18db
Phase control che varia da 0° a 180°
Sub sonic che varia da 20 Hz a 50 Hz
Grazie
  Consiglio Amplificatori Ale Style 61 24.727 08-11-2022, 17:35
  Consiglio acquisto amplificatore omega726 58 26.497 30-10-2022, 08:51
  consiglio amplificatore per front e sub xax 81 28.257 30-10-2022, 08:49
  Consiglio amplificatore Simorsx 89 38.644 26-10-2022, 02:14
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 2 58 28-05-2022, 02:12
