caricamento a tromba RCF LF18N451
SALVE,
avevo bisogno di un consiglio.
dovrei costruire un subwoofer a tromba con un rcf lf18n451 e nel calcolo della cassa chiusa mi viene fuori una cassa con 27litri circa.
non vi sembrano un pò pochi?
il calcolo l'ho fatto con il programmino che c'è in questo sito.
ecco i dati del woofer.
Fs 31hz
Re 5.0 ohm
Qms 6.0
Qes 0.25
Qts 0.24
BL 30.2 T m
Mms 235 gr
Vas 245 litri
Sd 0.122 mq
Xmax 8.8 mm
Le1K 2.6 mH
Eff 2.54 %
fatemmi sapere
grazie
ma perchè non mi risponde mai nessuno?
Ciao, non ti risponde nessuno perche penso che non conoscano il componente.
Cmq posso dirti con certezza che essendo un ap da 18" 450 mm è impossibile che lavori in 27 litri. Hai sbagliato qlc.
lascia stare sti programmini [Big Grin]
xkè proprio tromba?[B)] sai che spettacolo metterlo in reflex da 200 litri
Quoto, bei parametrucci... strana la resistenza in continua di 5ohm, un sub da 6ohm di impedenza?? (imamgino sia home/studio) come trovo anche parecchio strana la fs di 31hz, molto alta per un 18, deve avere un cono parecchio leggero il piccolino, e sospensioni dure.
Cmq ribadisco che anche secondo me fai bene a metterlo in reflex sfruttando cosi' il 100% della pressione.
può darsi che abbia sbagliato qualcosa.
saresti in grado di calcolarlo tu il volume?
ho scritto tutti i parametri dell'ap già sopra!
  rcf w390 caricamento fiestunz 5 2.619 24-05-2021, 12:00
  miglior caricamento per berlina MirkoIS 22 5.688 15-11-2014, 00:34
  Caricamento simmetrico BERTOLANUS 2 1.012 25-05-2014, 21:05
  sub doppia bobina carico a tromba Venessia 4 4.212 04-03-2014, 00:03
  HD 102: Quanti litri adottare in caricamento reflex? Shime 10 2.861 10-02-2014, 02:55
