Discussioni: 19
Registrato: Jul 2009
0
Raga, una domanda..... a quanti ampere equivalgono 32v???
Discussioni: 1
Registrato: Jun 2007
1
non c'è una risposta univoca: Ampere = Watt/Volt
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
Messaggio di Arioste
a nulla.
V=RI
di conseguenza, I =V/R
se non applichi un carico, non hai corrente che scorre nel ciruito.
Discussioni: 117
Registrato: Jan 2009
4
E tutto questo sulla carta... nella pratica poi devi anche vedere se il circuito interessato riesce ad erogare e reggere l'amperaggio che esce fuori, altrimenti potrebbe fare "puff"!![
DRIVERS:(TW/MID) Illusion Audio C3CX - (WF) Anarchy-704- (SUB) AD Vipera F12
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 120
mark3004 ha scritto:
E tutto questo sulla carta... nella pratica poi devi anche vedere se il circuito interessato riesce ad erogare e reggere l'amperaggio che esce fuori, altrimenti potrebbe fare "puff"!![]
se fa puff... hai comunque soddisfatto la condizione per ottenere corrente da un circuito a cui hai applicato tensione...
Discussioni: 19
0
Io in parole povere vorrei sapere a quanti Amper equivale il fusibile da 32v ke ho tra la batteria e gli ampli, xk se è troppo piccolo lo cambio............
Discussioni: 117
4
Forse hai fatto un pò di confusione... i valori del fusibile sono in ampere non volt, cioè propio la corrente massima prima della rottura...
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 44
Registrato: May 2009
10
se controlli bene, dietro al fusibile c'è scritto stampigliato nella plastica o nel metallo stesso (più probabile) il valore in Ampere
Discussioni: 19
0
ho controllato, c'è scritto solo 32v
