Reflex
Sto cercando di realizzare un progetto per una cassa reflex e mi stavo preoccupando per il condotto, per il fatto che la velocità dell'aria possa essere troppo elevata e creare turbolenze e quindi fastidiose pernacchie!
Ho trovato la seguente formula che indica il diametro minimo del tubo:
0,56 x D x SQR(Xmax)/SQR(SQR(Fb)) dove SQR è la funzione radice quadrata e D è il diametro espresso in millimetri del cono dell’AP
Il mio subwoofer è da 12", quindi 30cm di diametro; ma il diametro D del cono lo ricavo dall'area Sd data con i parametri Thiele & Small giusto?
Essendo Sd = 506.7 cm^2 il diametro D sarà SQR(506.7*4/3.14) = 25.4cm = 254mm
Xmax è 13mm, quindi la sua radice quadrata è 3.606
Fb è la frequenza di accordo della cassa no? Impostata a 25Hz, quindi la sua radice alla quarta è 2.236
Applicando la formula: d = 0.56 x 254 x 3.606 / 2.236 = 229.39mm
Non è esagerato come diametro? E' quasi come quello del cono!
Se avessi messo D = 300mm sarebbe stato ancora più grande.
Datemi delle dritte voi...
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 742 10-12-2022, 23:31
  Consigli su box reflex 57erc 0 462 05-01-2022, 01:55
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 5.938 26-05-2021, 10:59
  cassa chiusa o reflex? Black Angel 10 2.986 26-05-2021, 02:34
  bassa reflex e cassa chiusa ricky90 3 5.215 25-05-2021, 15:10
