cambio alternatore
Salve a tutti sto realizzando l'ennesimo impianto su di un bmw 320d E46 il cui assorbimento è di circa un centinaio di ampere e quindi è ovvio che l'alternatore di serie da 120A non c'è la può fare.Esistono in commercio alternatori piu' grandi da 170/190A specializzati in hi-fi car ma hanno dei prezzi improponibili. Mi chiedevo se per caso qualcuno di voi avesse una soluzione pratica per il mio problema o qualche idea senza dover comprare un alternatore dal prezzo improponibile. Aspetto fiducioso vostri consigli.
Bhe, 100 A poi non sono neanche così tanti, acquista una buona batteria, tipo fam, powerforce, nsb, optima ecc...
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
Un alternatore da 120A già è molto grosso....comprati una buona batteria e sei apposto! [Wink]
raga...io forse ho un problema con l'alternatore..
la batteria ce l'ho(powerforce hp75) misurata e va benone..però mi si abbassano le luci della macchina..e tra l'altro non sempre,succede casualmente..
pensavo che o è la centralina dei fari(non sono allo xeno ma delle semplici lampade alogene
)o l'alternatore...secondo voi?
che poi ho fatto caso succede quando a spingere sono i woofer e non il sub..
  rumore alternatore in hyundai getz gizmo1 16 4.818 25-05-2021, 12:33
  batteria e alternatore peugeot 106!!! rub 4 2.141 24-05-2021, 00:12
  Alternatore panda-hi-fi 0 336 08-12-2019, 11:41
  Ronzio tweeter su cambio sorgente biohazard 1 836 16-04-2017, 02:58
  cambio posizione amplificatore vwgolf 3 1.229 10-12-2015, 06:10
3 Ospite(i)
