15-04-2010, 08:21
Ciao ragazzi, avrei un problema con un tweeter (il destro messo in predisposizione in una lancia y, un tec sq25n); praticamente da qualche giorno (una settimana circa) di tanto in tanto, quasi sempre quando prendo delle buche o l'asfalto è molto sconnesso, sento uno scoppiettio dal tweeter, per farvi capire come se fosse scoppiata una bollicina nella carta da imballo, avete presente? bene, ho provato a sostituire il cavo rca, ma il problema è rimasto. tengo a precisare che quando alzo o abbasso il volume dell'autoradio si sente come un leggerissimo tac tac nelle casse, ed una specie di scoppiettio nel cambio traccia. Cosa potrebbe essere secondo voi? Ho pensato possa essere l'autoradio anche, ma strano che il problema ci sia solo al tweeter destro (questa sera ho provato ad invertire i canali all'ampli del fronte, ma non ho ancora provato se il problema si è invertito, in tal caso non sarebbe sicuramente il tweeter). Ho provato a smontare il crossover del lato in questione, a dargli dei colpettini mentre suona nel caso potesse essere quello, ma nulla. Ho provato a smontare il tweeter per muoverlo un pò mentre suona, ma nessun rumore. E se la strada è piana, il problema non si presenta. Ultima cosa che ricordo è che il problema è iniziato quando accesi l'autoradio e sentii un forte fruscio provenire dalle casse che copriva la musica. Spensi riaccesi e ed il problema sparì (del fruscio), salvo poi ripresentarsi sotto forma di scoppiettio in presenza di sbalzi della macchina (e nemmeno sempre). Il problema si presenta sia ascoltando cd che radio, quindi non è da imputare al cd che salta. Sto impazzendo ma non riesco a venirne a capo del problema. Vi sarei grato se poteste darmi almeno qualche dritta, grazie! [
