dimensione cavi potenza
ciao a tutti ^_^
mi è venuto un dubbio...
adesso ho solo un cm165nda a porta ma fra poco ne metterò 2 a porta e li collegherò in parallelo su 2 ohm allo steg k201...
quindi avrò 205 watt a porta per i midrange ciare con il k201 in stereo 2 ohm)
ma dite che il cavo da 2,5mmq in rame basterà per quella potenza???
e a cosa incorro se mantengo questo cavo...???
Dovrebbe essere ancora sufficiente il 2,5 mmq per quella potenza..vai tranquillo
ok ti ringrazio ^_^
ma c'è una tabella in cui si può vedere il dimensionamento dei cavi consigliato?
e che pericolo c'è se il cavo pè troppo piccolo?
PS: ma per caso vieni alla coop ai raduni del venerdi'?
No no..nn ci sn mai andato xD cmq domenica sarò a massafra x la bass wars 1X
chiuso ot
per il resto tabelle dei cavi non so..praticamente andrebbe controllata la portata in ampere..quindi vedere la corrente che passerà all'interno del cavo..che cmq non è molto alta..
quello che può succedere beh..nel peggiore dei casi se la corrente che attraversa il cavo supera di gran lunga la portata dello stesso beh..non essendoci dispositivi di protezione il cavo prenderebbe fuoco..ma sicuramente nn è il tuo caso..un 2,5 mmq ha già una buona portata
ok ti ringrazio Wink
cmq ci vediamo a massafra domenica allora Wink
io sarò col "grande punto club" nella grande punto bianca...purtroppo però non parteciperemo come club ufficiale...anche se avremo il nostro posto con tutte le GP e lo striscione ^_^
spero di poter sentire il tuo impianto Wink
ciauz
Certo..io sarò con la yaris nera forse con adesivo mercurysound sul lunotto posteriore..mi riconoscerai dalle tasche con doppio 20 che fanno pena Big Grin
XD ahahah
allora ci vedimao domenica Wink
Il 2x2,5 va benissimo, la corrente che passa è in alternata.
[Smile]
Scusate se rispolvero questo topic ma mi serve un consiglio sull'argomento e non mi andava di aprirne uno solo per una domanda.
Dato che ho circa 5 metri di cavo proel 12 awg (circa 3.3 mmq) avanzato pensavo di utilizzarlo per il sub senza stare a comprare un 11 awg (4.1 mmq).
Il sub è un rainbow hammer, amplificato da un mtx blue thunder (capace di 350-400W a ponte a 4 ohm).
Sub e ampli sono nel bagagliaio molto vicini, andrei ad utilizzare meno di 2 metri di cavo.
Secondo voi la sezione è sottodimensionata?
Non è per non spendere per due metri di cavo nuovo (visto che me ne servono altri 20 per il resto dell'impianto) è solo che non mi va di sprecare questo buono che già ho.
usalo.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
  Cavi,batterie,fusibili,condensatori...che casino aiuto Mayapic 18 8.196 10-03-2024, 01:40
  Che diametro di cavi per un M100 ed uno ZX350? Cannone1986 10 2.542 26-05-2021, 01:45
  Cavi! skulls91 24 4.687 26-05-2021, 00:32
  cavi pre davi 13 2.140 25-05-2021, 02:45
  dimensione cavi e fusibile Hekos 5 1.640 24-05-2021, 21:54
