informazioni cassa sub
Ciao a tutti.
Vorrei costruire un box, con sistema reflex, per ospitare un Diamond TDX 15 d2.Per andare sul sicuro o chiesto direttamente alla Diamond i litri necessari e la misura del tubo d'accordo: 84,95 litri e i l tubo diametro 161,29 lungo 50,80. ( For that woofer we recommend 3cu.ft with 25sq.in of vent area 20" long.) CREDO! Ora mi chiedo, anzi Vi chiedo: 1. nel caso il box venisse circa 99 litri! le misure del tubo cambiano? 2. ma se i tubi diventano due le nisure dimezzano?
Chiedo questo in quanto tale misura, riferito alla lunghezza del tubo, non riesco a farla stare frontalmentee lateralmente ho il finco del baule che ostacola la fuoriuscita dell'aria.
Grazie mille .
Andiamo con ordine
Hai fatto benissimo a chiedere i parametri thiele/small alla diamond.
Ma forse ti sei domenticato o non gli hai specificato come doveva andare il sub.
Ti consiglio di ricontattarli dicendo che il sub è posizionato sopra o di fronte
e loro ti consigliano le misure della cassa da costruire compreso la lunghezza del tubo che andrà sicuramente a variare perchè andrai a cambiare la forma della cassa.
Altrimenti dalle misure che ti hanno dato puoi svulippare la cassa a tuo piacimento fermo restando il litraggio che ti hanno dato. Dovresti avere in proporzione anche la lunghezza del condotto dell'air port.
al punto 1. della tua domanda la risposta è SI
al punto 2. della tua domanda purtroppo non so darti una risposta
2. raddoppiano, o almeno, tendono a raddoppiare.
Ciao a tutti
in base ai nuovi regolamenti SPL dovrei cambiare la cassa dei sub in quanto la flangia dell'airport supera di 2 cm la cappelliera e questo piccolo dettaglio mi manda fuori categoria.
Le misure esterne dell'attuale cassa sono 110 x 43 x 42.
Il materiale usato MDF da 19 cm
la misura dell'airport è di 16 cm.
la flangia interna dell'airport arriva a -8cm dal fondo esattamente scende a 36.9 cm
mentre esternamente esce solo l'altezza della flangia esterna.
I sub sono gli HX380D.
Hertz mi dice nei parametri T&S posso fare 4 tipi di box che di seguito vi riporto:
1. Box cassa chiusa 22 Litri 61 Hz
2. Box cassa chiusa 39,42 Litri 50 Hz
3. Box con ar80v Larghezza 22mm 39,42 Litri 32 Hz
4. Box con ar100v larghezza 25mm 60,10 litri 31 Hz.
Ora i problemi
Premesso che l'impianto nella mia auto FORD FOCUS SW è nato fondamentalmente per fare casino però non è nuovo a partecipare nel circuito BASS RACE e alle gare SPL. Lasciando perdere il BASS RACE dedichiamoci al SPL.
1. C'è differenza di box per SPL e casino?
2. Non so a che frequenza suona la mia auto come faccio a saperlo?
Perchè fino adesso sono andato a occhio/c..lo.
3. Una volta saputa la frequenza quest'ultima vale per la
costruzione del BOX solo nel SPL o anche per fare casino?
L'intenzione è quella di cistruire un unico Box che vada bene
sia per l'SPL l'altro per il casino
4. In base alle suindicate misure del box mi sapreste dire di
quanti litri è stato fatto e come è stato accordato?
La matematica non è stata mai il mio forte
Grazie
Apri un topic a parte
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 217 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 698 04-06-2021, 00:44
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 1.902 26-05-2021, 12:08
  SUBWOOFER! SI MA LA CASSA? marchetto.83 2 1.265 26-05-2021, 10:28
  [HELP!!] Costruzione cassa per Pioneer TS-W306DVC Dani88 2 1.882 26-05-2021, 07:11
