Crossover attivo si spegne
Ragazzi, chiedo vostri lumi per risolvere un problema che mi sta facendo impazzire!! Ho un impianto abbastanza complesso con 2 crossover attivi in plancia (2 calcell a tre vie) e 6 ampli. Il remote arriva a un distributore ecc a 7 vie che replica i remote per tutte le elettroniche. Un tutto funziona meravigliosamente ...peccato che random il primo crossover si spegne. Non ha logica, non è che lo la da freddo o da caldo, lo fa...quando ne ha voglia !! A volte spengo tutto, attendo qualche minuto poi riaccendo e riparte. Altre volte, come ieri l'altro, provato 100 volte e non si è mai acceso. Ieri sera, vado in garage convinto di smontare tutto e capire..provo ad accenderlo e funziona benissimo per circa mezz'ora...poi la batteria si è scaricata (arrivata a 9,5 volt !!) messa sotto carica, arrivata a 12v...provato, e non si è più riacceso ! AAAHHHHHH !!
Ho quasi l'impressione che vada meglio con carica bassa che alta...ma è solo una impressione...non so da che parte prendere, prima di montarli li ho tenuti accesi ore entrambi e non hanno dato problemi.
In più per smontarli devo sbudellare mezza macchina, è un incubo !
Attendo vostre illuminazioni !! Intanto grazie !
perche magari invece di collegarli al remote colleghi il cross all'alimentazione come l'ampli e poi ci metti un interruttore per accenderlo e spegnerlo quando vuoi
  Pioneer DEH-P6000UB non si spegne tobotto 5 10.051 26-05-2021, 11:35
  dubbio collegamento crossover michele77 5 1.337 26-05-2021, 03:49
  Sub attivo, collegamento ad uscite rear autoradio PietroCaddy 0 488 30-04-2020, 20:44
  Come collegare il crossover all’autoradio ninoapple 12 8.367 19-11-2019, 21:52
  Crossover in avaria Ministryofsound 45 12.910 21-12-2017, 17:48
