Consiglio altoparlanti
Salve ragazzi mi spiego subito!Mio fratello ha una pegeout 206 anno 2000 5 porte siccome l'altoparlante posteriore destra e partito e gli altoparlanti anteriori appena alza il volume(autoradio=sony xplod)neanche a metà distorgono gli vorrei comprare 4 bei altoparlanti!Premetto che non voglio fare insonorizzazione ne amplificazione cambiare solo tutti e 4 altoparlati se è necessario i cavi di serie in cui li dovrò collegare!Io vicino casa mia ho un negozio di car audio che tratta solamente ciare che altoparlanti mi consigliate?Le dimensioni sono 13cm sia davanti che dietro forse davanti riesco a metterci i 16,5 vediamo!Mio fratello ascolta un po di tutto ma di più commerciale e canzoni italiane quindi non so,che dite mi affaccio in questo negozio?Che altoparlanti ci vogliono(medio-alti anteriore e medio-bassi posteriore)?Ricordo non amplifico e solo per sentire quel poco di musica ma decentemente!Ah ce bisogno di crossover?Grazie per aver letto questo topic credo che qualcuno mi risponda grazie ancora ciao
se vuoi rimanere su ciare allora metti le cw130 suonao bene..
secondo me molto meglio le cm133 delle cw...fanno proprio al suo caso...
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
Grazie ragazzi per le risposte valuto tutti i 2 componenti citati da voi!ma posso prendere 2 coppie uguali?oppure per l'anteriore una coppia e per il posteriore una coppia differente?oppure prendo 2 coppie uguali 1 tra quelle 2 vostre citate!Grazie ancora
Ciao Black angel nelle portiere anteriori ci stanno gli altoparlanti da 16,5cm però dovresti vedere di procurarti altoparlanti con poca profondità altrimenti dovrai usare degli anelli in mdf
infatti io sapevo che davanti sono da 16...in questo caso vai di cm 161...x un 2 vie sono perfette...
mentre per il posteriore?Sono da 13 che metto?
si ma i tweeter.....
ci sono quelli originali [?]
si certo ti devo dire che non sono male ma forse xkè all'anteriore ho 2 coassiali di serie!i tweeter se non erro sono 20 o 22mm in casa ciare che si trova?ricordo tutto senza amplificazione solo sorgente e se necessario mabio cavi se no vanno benissimo quelli originali!
Per mettere le cm161 penso che ci vorranno gli anelli in mdf e poi secondo me spendere tutti sti soldi per poi amplificare con la sorgente non penso che sia il caso... Ma forse mi sbaglio...
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 29 12-11-2022, 13:24
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 2 1.047 23-12-2021, 02:27
