Discussioni: 6
Registrato: Dec 2009
0
Certo che può andare, condensatore in serie e bobina in parallelo... Tipico taglio di un 12db/ott.
Discussioni: 32
Registrato: Oct 2009
0
Si questo lo so, il taglio a 12db è l'ideale...Io però vorrei capere se il loro valore e giusto
a me sembra un pochino troppo Condensatore 8,2 per il taglio a 5000hz...o sbaglio?
se vedo il sito TEC ti dice i vari step e il tipo di taglio che si ottiene.
Discussioni: 6
0
Io mi sono rifatto i calcoli e in effetti il condensatore mi viene da 5,5mF, invece la bobina è in linea...
Discussioni: 2
0
FAI QUELLO CHE DICE LA TEC, DEVI CONSIDERARE ANCHE GLI ALLINEAMENTI USATI, CMQ NN SI TARA COSì QUESTO TI SERVE PER NON BRUCIARE I TW
Discussioni: 6
0
Puoi provare a contattare la ebacoustic, avranno avuto sicuramente delle buone ragioni per inserire quel dato...
Discussioni: 32
0
Vedrò di trovare la soluzione, spero solo di nn rompere il TW, cmq se metto il 5,5 e la bobina che consigliano dovrei stare tranquillo, invece con il condensatore da 8.2 rischio una probabilela cottura...sennò provo a contattare la ebacoustic come consigli tu...
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
metti una zobel; R=3,3ohm, C=33uF
dopodichè essendo un tre vie, taglierei sicuramente più alto; inizia con un 12db; C=4,7uF e L=0,10mH
Discussioni: 32
0
si è un tre vie, ho un filtro a 12db gia fatto; C=4,7uf e L=0,2mH che dici potrebbe andare?
perdonami Max ma cos'è una zobel[:I]...come si procede mi spieghi
