Discussioni: 103
Registrato: Dec 2008
0
provo a farlo...se ci guadagnerò molto potrò comprarmi qualche altro sub...ma non credo che questa operazione porti qualche euro di guadagno...ahahahahha
Di solito in impianti con tanti ampli o impianti per spl qualcuno aggiunge cavi di massa dal negativo al telaio...se l'impianto già funziona correttamente, non penso che avrai tanti vantaggi
Discussioni: 117
Registrato: Jan 2009
4
diciamo che sarebbe buona cosa controllare il cavo di massa che va dalla scocca alla batteria, ovvero deve essere uguale a quello del positivo... (se non maggiore considerando anche l'assorbimento dei servizi...) la massa chiude il circuito, e nel "giro" è meglio se non ci sono strozzature.
DRIVERS:(TW/MID) Illusion Audio C3CX - (WF) Anarchy-704- (SUB) AD Vipera F12
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 76
Registrato: Nov 2009
0
se lo metti di sicuro migliorerà la conducibilità del telaio !!
infatti nella mia proz macchina sara l aprima cosa che farò,infatti i nuovi telai fanno schifo sono come di ce il saggio max incollati e nn saldati!! XD
io consigli tanto ci metti 5minuti e spendi max 5 euro!!XD
Discussioni: 111
Registrato: May 2009
3
ma se metto solo più masse nel bagagliaio non è lo stesso....?
o devo cambiare per forza anche quella della batteria...?
Discussioni: 103
Registrato: Nov 2008
0
non mi ero mai posto il problema, ma... effettivamente... è vero[
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
Discussioni: 111
3
allora lo devo fare anche io ^_^
