GZRW 300X
Salve, schietto e diretto: io lo sto facendo suonare in 49 litri netti, reflex tubo pvc 125 12cm di diametro interno 30 di lunghezza, ci sto perdendo? il litraggio e' azzeccato?
questi i parametri:
Model GZRW 300X
Durchmesser/ Diameter 30 cm / 12“
Voice coil diameter 63 mm / 2.5“
Impedance Ohm 4
FS Hz 28.1
Qms 4.27
Qes 0.34
Qts 0.32
Vas
Liter / cu.ft. 75 / 2.65
Xmax
mm / inch 20 mm / 0.8”
SPL dB/m 89
Power W/ RMS 500
Lochausschnitt /
mounting hole /
Diametre de decoupe
281 mm / 11.06“
Einbautiefe
mounting depth
Profondeur de montage
150 mm / 5.91“
Prova SPL effettuata con termlab ed ho segnato 139db con una traccia musicale nella mia ML, il cdtest non l'avevo..
Calmi calmini non vi affollate, uno per volta! Big Grin
che ampli monti e che musica ascolti ??io ne ho montati 2 gxrw 12 spl (comunemente detti giallini) in una ford focus cassa x suonare da 130 l netti accordata a 40 hz ( al proprietario nn interessa il bassone stile lil jon) e cassa spl 149 db , l ampli un gz 4000d bobine tt in parallelo teorici 0.5 ohm reali in burpata 1,3 a 54hz assorbimento ampli meno di 300 ampere volt erogati in linearita 70V (PARLO DELLA SINGOLA BURPATA) a suonare nn ho misurato ne testato nulla so solo che il fusibile da 200 ampere anl salta gia a 40 ...la sorgente e una p88 ....spero d esserti stato un tantino utile ad ogni modo a disposizione ...
  GZRW 38SPL Black Angel 27 7.907 26-05-2021, 12:17
Music SUBWOOFER GROUNDZERO GZIW 300X cinquecentino 2 1.208 28-02-2015, 22:46
  Box ground zero GZRW 300x GZ94 1 1.604 03-10-2013, 06:12
  Richiede seconda batteria? (2 gzrw-gzna) VILEN 8 3.623 18-06-2013, 22:07
  Box doppio gzrw 30spl Yuriground 43 19.014 27-03-2013, 06:55
