impinato PT382+PM203+GZRB 120SPL+JBL BPX2200.1
Consigli su impianto così composto 1xPT382 + 2xPM203, GZRB 120SPL+ JBL BPX 2200.1
Buonasera a tutti mi presente mi chiamo massimo ma per gli amici maxtuning88, mi sono appena iscritto poichè sto per realizzare l’impianto per il mio bmw e vorrei auliche consiglio e qualche informazione.
Pensavo di fare un fronte così costituito 1xPT382 (che ho già) + 2xPM203 per portiera.
Riporto le caratteristiche dei due diffusori:
- PT382
Potenza nominale 200 W
Impedenza nominale 8
Sensibilità (1W/1m) 105 dB
- PM203
Potenza nominale 150
Sensibilità (1W/1m) 94 dB
Ecco il mio problema per farli suonare bene cosa mi consigliate?
Io preferirei usare 2ch in tal caso ho un crossover a 2 vie in casa IMPACT K13 (Dual High-pass crossover network • Cut-off frequency : 150/5.000 Hz • Cut-off slope: 12/12 dB/Oct. • RMS/Peak Power: 150/300 )
lo posso sfruttare o è meglio costruirne uno (o modificare questo) in tal caso che componenti dovrei usare?
E se volessi usare 4ch come mi dovrei comportare?
se volessi equailibrare i db doveri equilibrare 100watt di tw con 630watt non credo…. Ho fatto #916;dB= (105*10log100)-(94+3)=28
Log(x)=2,8 ->x=630?????
PS voi che ampli mi consigliereste? (io ascolta tutti i generi di musica non ne ho uno preferito)pensavo per rimanere in jbl by crown il px300.4
Per il sub io ho già questo ampli JBL BPX 2200.1
Con queste caratteristiche 2450 W RMS x 1 canale a 4 Ohm
RISPOSTA IN FREQUENZA 22 HZ -302 HZ
MASSIMO SEGNALE IN INGRESSO 7 V
SENSIBILITà MASSIMA 250 MV
CROSSOVER ELETTRONICO INCORPORATO CON PENDENZA VARIABILE
vedi dopo
A cui vorrei affiancare questo sub GZRB 120SPL che monta su GZRW 30SPL
diameter: 30 cm / 12" power handling: 1.000 W impedance: 2 x 2 ohm voice coil: 63 mm / 2.5" excursion: X max. 20 mm / 0.9" resonance frequency: FS 33 Hz SPL: 92 dB
il problema e che non so come collegarlo perchè il mio apli a 4 ohm a un canale mi da 2200watt rms (quindi lo spacco) allora pensavo di collegarlo a un canale ma così non sarebe più in stereo quindi perderei dei suoni? non mi è chiaro quasto punto
che ne dite?
Ps io a casa ho già i tweeter i crossover e l’ampli bpx 2200.1 il resto lo devo ancora comprare.
gentilmente mi potreste dare un parere veloce sull'accopiata sub ampli xkè ne sto contrattando uno e vorrei qualche parere prima di comparlo.
preciso che non riesco a costruirmi il box da solo per il sub causa mancanza di tempo per quello che avrei intenzione di prendere quallo già boxato.
Grazie a tutti!!!!
mi sa ke hai fatto un pò di confusione cn i wattaggi..è impossibile ke un ampli eroghi più watts a 4 ohm ke a 1 ohm..
Allora..ho dato un'occhiata al manuale di questo ampli jbl...ke dire..viene adottato un sistema che non conoscevo..cmq praticamente l'ampli eroga 2x1100 W rms su 2 ohm e 1x2200 W su 4 ohm..in più cn un collegamento particolare è in grado di gestire un carico di 1 ohm erogando sempre 1x2200 W rms..
quindi..diciamo ke non è proprio l'ampli ideale x il gzrw30..sarebbe meglio un sub da doppia bobina 1 ohm o doppia 4 ohm..
sisi è molto strano la crown ne sa una più del diavolo.... tu cosa mi consiglieresti come sub? io per mancanza di tempo preferirei trovarne uno già boxato. ps grazie per la risposta
riporto bene le specifiche del mio apmli e gli schemi di collegamento presenti sul manuale
[Immagine: 201051612328_collegamenti.JPG]
133,8 KB
[Immagine: 201051612353_specifiche.JPG]
32,06 KB
  Ground Zero GZRB 120XSPL-EXT + GZTA 1.1650DX-Extreme DallasJ 47 20.532 04-11-2014, 07:50
