come aumentare il segnale dell'amplificatore?
salve ragazzi nella mia macchina (a3 del 2006) ho il subbino di serie (reflex) e non volendo realizzare un impianto amplificato con componenti in giro ecc ecc voglio semplicemente sostituire l'altoparlante originale con un cs160 della ciare o qualcosa di simile che vada bene in quella predisposizione..
il punto è questo il subwoofer (attivo) contiene al suo interno un piccolo ampli che manda corrente alla casse posteriori ed al sub, dopo aver messo il cs160 potrei riuscire ad aumentare un pò il "volume" di quest'ultimo modificando in qualche modo o aggiungendo qualche congegno all'uscita del sub del piccolo aplificatorino?
graziasss
no lascia perdere sn sistemi pre tarati anche se aumenti di un solo mV l ingresso in quel finalino che nn vale una cippa .... l unica cosa che ne viene fuori sono onde quadre ...io nn cambierei neanche l ap stesso .... xche mettendo il cs 160 potresti avere un peggioramento dato che al 99% dei casi il cs ,o quasiasi altro sub da 16 che abbia una potenza dichiarata pari o superiore ai 100w , avrà sicuramente una mms superiore a quello di serie e quel finalino andrebbe in crisi risultato basso lento e pieno di code
  phoenix gold genera disturbi al segnale turbo16v 22 5.961 24-05-2021, 10:09
  ampli bollente anche senza segnale !!??! simonechiesa 13 3.873 07-05-2019, 18:27
  Subwoofer più potente dell'amplificatore valestatzu94 7 1.796 20-04-2018, 15:02
  COSA NE PENSATE DELL'AMPLIFICATORE GROUNDZERO GZIA 2235 HPX 540 WATT RMS cinquecentino 7 2.538 08-03-2015, 05:47
  Problema amplificatore: segnale senza rca giovanni.zona@hotmail.it 4 1.415 27-10-2013, 18:23
