target txs 12
salve a tutti ^_^
cosa ne pensate di questi target?
sono economici, quindi non pretendo la luna.....però volevo sapere cosa ne pensate....
posto i parametri del txs 12
nominal impedance (Zn): 4 ohm
nominal power (Pn): 350 watt
max power (Pm): 700 watt
sensitivity (2.83 V/1 m): 91 dB
frequency range (BW): 30÷2000 Hz
resonance frequency (Fs): 28 Hz
voice coil diameter: 65 mm
cone material: polypropylene
surround material: butyl rubber
basket material: alumin. die cast
magnet material: ferrite
mechanical Q factor (Qms): 2.66
electrical Q factor (Qes): 0.53
total Q factor (Qts): 0.44
moving mass (Mms): 130.7 g
compliance (Cms): 0.23 mm/N
equivalent volume (Vas): 80 litres
force factor (BxL): 12.1 N/A
voice coil resistance (Re): 3.3 ohm
voice coil inductance (Le): 0.6 mH
emission diameter (D): 250 mm
linear excursion (Xmax): ± 8 mm
dite che si comporterà bene in quanto a bassone?
vorrei metterne una coppia....
io ho sentito un target da 10 e suonava benuccio però nn sono da bassone sicurooooo
capito ^_^ grazie dell'intervendo Wink
  2 sub target tls 15 390mm Mino 1 1.122 24-04-2008, 22:14
  SUBWOOFER TARGET IVANO 1 1.178 20-07-2007, 22:38
  TARGET O ZACKS?? [^][^] Jonny 1 1.434 27-06-2005, 02:32
