26-05-2010, 21:03
Salve a tutti scrivo poco ma sono un lettore giornaliero del vostro forum, apro questa discussione poichè sto riscontrando un paio di problemi di taratura con il mio impianto composto da:
FONTE:///Alpine IVA D310r + PXA H701 - Ottico G&BL HQRS50 -
FA:Morel Dotech Ovation 6" + Morel MT12 - AMPLI FA: Furi FA2120 +Sinfoni 45.2
AMPLI SUB: Steg K2\02 su SUB: Infinity Kappa Perfect 10vq in chiusa litrata
Il tutto con sportelli insonorizzati con doppia passata di JeKo + Mattonella di Dynaxorb
1) Partiamo dal primo, A volte ho una leggera "S" sibilante, i tweeter sono istallati a montante con le relative flange che fornisce Morel(consigliato dal mio istallatore poichè a detta sua migliorano la resa del tw) e orientati pressochè tra cambio e plancia, e alimentati dal Sinfoni 45.2 ampli che solitamente rimane abbastanza dolce e caldo(messo anche a confronto con l'abola sinthesis quest'ultimo rimane un attimino piu acido).
Attualmente I tweeter vengono tagliati in attivo dal Processore PXA H701, con passa alto a 4.5 Khz con pendenza di 12db/oct. Il mid-woofer invece è tagliato in alto a 2.5 Khz con pendenza sempre 12db/oct.
Preciso che considerando che il mid-woofer Morel Dotech ovation ha una gamma media molto presente è stato leggermente attenuato tramite equalizzatore a livello dei 630hz.
2)Il secondo problema e quello che principalmente mi interessava risolvere, ho un subwoofer che non riesco a far suonare perfettamente all'anteriore, ovvero è davvero troppo localizzabile.
Sia Settandolo in Fase che in Contro fase(180°) il problema rimane, mettendolo in fase Il problema è presente mentre sfasandolo si avverte molto di piu la separazione tra fronte e sub.
I Woofer Morel dotech Ovation 6" sono tagliati in basso a 71/80 Hz con pendenza di 18db/oct; mentre al sub è applicato un passa basso a 80/90 Hz con pendenza a 12db/oct.
Il sistema è stato Semi-tarato dal mio istallatore a livello di tagli e di ritardi temporali agendo sopratutto sui ritardi del fronte, in seguito poi con la funzione del PXA che sposta tutto il fronte proprio per avvicinare il sub non siamo riusciti a ovviare a questo problema, come posso fare? Potete indicarmi la tecnica che di solito si utilizza per risolvere tale problema? da cosa potrebbe dipendere?
Una vera e propria taratura totale attualmente non mi conviene effettuarla poiche la sezione sub verrà cambiata (e un poi anche per l'aspetto monetario della cosa che non è trascurabile visto che mi han chiesto 200 euri) però volevo provare almeno ad attenuare questo difetto poichè attualmente ho il sub che "viaggia" da un estremo all'altro della Macchina (una polo 6n del 98).
