Discussioni: 49
Registrato: Apr 2008
0
ventole di raffredamento e dissipatori di calore sul chassis degli amply...
il finale si trova in un doppiofondo?? a che impendenza suona? controlla bene anche l'alimentazione(batterie e cavi) che spesso è la causa del surriscaldamento.
Discussioni: 26
Registrato: Feb 2010
0
secondo me non è il caldo almeno qui in sicilia in estate si arriva bene hai 30-35 gradi e il mio compagno con un ampli ad 1ohm e 2 25 con il doppio fondo non ci si scalda per nulla!vedi i cavi e batteria come detto da mino!
Discussioni: 117
Registrato: Jan 2009
4
Gli orion tendono ad essere bistecchiere... dagli una buona ventilazione, anche forzata se necessario.[
DRIVERS:(TW/MID) Illusion Audio C3CX - (WF) Anarchy-704- (SUB) AD Vipera F12
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 76
Registrato: Nov 2009
0
ragazzi so che mi prenderete per pazzo ma il metodi migliore per raffreddare non e montare ventole ma bensì fare un kit di raffreddamento a liquido come quello dei computer ad alta efficienza...
io lo faro visto che l ho gia preso!e poi l effetto ottico e bellissimo!
Discussioni: 7
0
bensi sarebbe spiegati meglio???
Discussioni: 117
4
Mex89 ha scritto:
Il finale non si trova in un doppio fondo, suona a 4 ohm, è alimentato da un awg 4 e la batteria è quella originale... Mi incuriosisce il fatto che quella cinesata che ho sul sub non abbia mai dato mezzo problema in tutta la sua vita pur avendolo usato molto a lungo, a volumi molto alti e anche per pilotare fronte anteriore e sub (è un 4 canali)...
Si, però vorrai paragonare come suona l'uno e come l'altro?? Mettici un paio di ventole, e vedi se continua a fare difetto, nel caso gli fai dare un'occhiata, potrebbe essere una cosa anomala e rischi di cuocerlo.[
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
