Discussioni: 78
Registrato: Apr 2010
ciao raga
ma da cosa può dipendere questo bump che mi fa il sub?
me lo fa :
all'accensione e spegnimento della sorgente,
quando cambio stazione radio,
quando modifico le impostazione del suono,
quando cambio da cd-usb-radio-aux.
Cosa può essere help me [
Discussioni: 78
Professionistiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Discussioni: 3
Registrato: Jan 2010
0
ciao win anche io avevo quel tipo di problema quando montavo un amplificatore emphaser classe d da 4000 watt una bomba .Il mio installatore dice che protrebbe essere un problema o di remote o di massa ,non ricordo se bisogna fare un ponte del remote.sdoppi il cavo uno lo mandi all'amplificatore e uno lo fossi sulla gabietta dalle radio oppure sdoppi all'arivo del rem dall'amplificatore uno a l'ampli e uno sulla chasis dell'ampli ti e chiaro ?
Discussioni: 117
Registrato: Jan 2009
4
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">pippo ha scritto:
<br />ciao win anche io avevo quel tipo di problema quando montavo un amplificatore emphaser classe d da 4000 watt una bomba .Il mio installatore dice che protrebbe essere un problema o di remote o di massa ,non ricordo se bisogna fare un ponte del remote.sdoppi il cavo uno lo mandi all'amplificatore e uno lo fossi sulla gabietta dalle radio oppure sdoppi all'arivo del rem dall'amplificatore uno a l'ampli e uno sulla chasis dell'ampli ti e chiaro ?
Scusa, cioè non ho capito, il remote della radio sulla scocca della stessa o dell'ampli?? Sai le scintile....
DRIVERS:(TW/MID) Illusion Audio C3CX - (WF) Anarchy-704- (SUB) AD Vipera F12
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 3
0
ma non penso che faccia dei corti elmeno un mio amico a risolto cosi qusto problema domani mi informo poi posto la risposta giusta.
Discussioni: 78
Discussioni: 78
Discussioni: 94
Registrato: Oct 2007
0
ma cosa il remote alla carcassa dell'autoradio guarda che il remote è positivo mentre la gabbia dell'autoradio è a massa cioè negativo
Discussioni: 78
ho sentito che mettere una lampadina fra sorgente e ampli può aiutarmi
dicono che attenua il caricare e scaricare dei condensatori
voi che ne dite?
Discussioni: 117
4
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">WinMX354 ha scritto:
<br />ho sentito che mettere una lampadina fra sorgente e ampli può aiutarmi
voi che ne dite?
Di solito questa operazione viene fatta per il primo collegamento del cavo positivo, così da non far prendere "botte" ai condensatori scarichi degli ampli... (io lo faccio sempre quando stacco e devo riattaccare il positivo), ma per lavorare non penso sia una giusta soluzione....
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
