Problema impianto audio
Salve a tutti ragazzi!!!
Io ho una Punto Evo 1.4CC con 77Cv su cui ho messo un sub-woofer della lanzar optidrive precisamente questo http://www.lanzar.com/itempage.asp?MODEL=OPTI1232Di
come amplificatore ho sempre un lanzared è questo
http://www.electronixwarehouse.com/car/s...ritage.htm
Detto questo, arrivo al dunque!!!
Questo impianto l'aveva il mio amico su una 147 blackline e andava tutto a meraviglia.
Queando l'ho montato nella mia macchina, l'amplificatore ad un certo volume entra in protezione.
L'impianto è statop montato e RIcontrollato; come batteria ho una 50Ah ma ho provato a metterne un'altra da 100Ah e nn funzionava lo stesso, ho provato anche a collegare il negativo alla batteri invece che alla carrozzeria (so che è uguale ma lo volevo provare).
Io nn so cosa odove ho sbagliato, xkè ( ripeto ) l'impianto nn è nuovo e funzionava anche il giorno che me l'hanno dato!!!
che sezioni di cavo alimentazione hai?
Che cavi hai usato? e che grandezza?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Gli ampli scaldano tanto??'
l'ampli nn riscalda molto!!!
cmq per i cavi sono messi cosi:
dall'ampli al sub 10mm
dentro il sub (fra bobine) sono da 6 mm
dall'ampli al condesatore 10mm
dal condensatore alla batteria (positivo) il 50 mm
dal condensatore alla batteria (massa o negativo) 30 mm
il condensatore MI SEMBRA che sia da 0.5 farad!!!
prova a controllare bene i cavi dal'amplificatore al sub!oppure prova con lo stesso amplificatore ad attaccare un altro sub e vedi
proverò!!!! a breve vi dirò i reso conti!!!
Ciao perchè hai messo il cavo negativo (30mmq) più piccolo del positivo (50mmq)?
puo darsi che ho sbagliato ma sono andato ad un centr audio-video qui nella mia città e mi ha detto che la bobina attiva ( molto probabilmente ) è andata....il ragazzo a cui ho comprato questo sub mi ha detto che a lui andava... come posso fare?
  Blog del Car audio suono 2 1.463 26-05-2021, 11:40
  gare audio gallosound 2 1.257 25-05-2021, 17:58
  problema batteria tensione nico156 9 2.338 25-05-2021, 10:39
  come finire gli acquisti per il mio impianto Target91 6 1.704 24-05-2021, 18:33
  come posso migliorare l'impianto? jajo0690 10 2.912 24-05-2021, 18:21
