Tweak dell'ampli.
Ciao a tutti,
ho letto spesso di tweaking degli amplificatori, operazione fatta fare da gente competente che migliora la resa dell'ampli.
Ora ... pensavo di far fare un bella revisione all'ampli, visto che i suoi annetti li ha, ma ho idee scarse e confuse sul lavoro svolto da: condensatori, operazionali, mosfet e poi .. boh ..c'è dell'altro ?
Se qualcuno ha voglia di scrivere due righe ... sarebbe molto apprezzato.[Big Grin]
per quello che sò , penso ti basta una ricappatina....cioé la sostituzione dei condensatori (cap)....se sono vecchi e mal funzionanti....
Vedi però se "il gioco vale la candela", questo dipende dall'ampli in questione... Sostituendo i condensatori migliori ben poco, ad orecchio la differenza praticamente neanche la senti... Sostituendo i finali in base alla sostituzione fatta i miglioramenti li senti eccome, però è necessaria la ripolarizazzione del circuito, quindi non so quanto ti conviene alla fin fine... Poi se l'ampli funziona e si sente bene io non lo toccherei proprio... [Wink]
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
la sostituzione degli operazionali, in media, la si sente ad orecchio, kiaro ke dipende ke operazionali.
di solito non si sostituiscono i finali perchè sconvolgi tutto l'ampli così e rischi di farlo esplodere...casomai potresti sostituire gli integrati di ingresso,ma anche questa sostituzione ve fatta da persone che sanno metterci le mani...
Bhe, se si sostituiscono i finali e si ripolarizza correttamente il circuito non succede nulla, ovvio che questo lavoro deve essere fatto da una persona competente...
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
quoto.
attenzione alla polarizzazione!!!
in più, i finali devono essere uguali,stessa sigla, se no è probabile ke saltino ancora.
si certo,poi li devi anche ritarare e tutto...diventa un lavoraccio e non è mai come l'originale....
io ho visto sostituire i finali di un'ampli vecchio cone dei componenti simili,perchè quelli originali non si trovavano più,e l'ampli dopo 5 minuti che suonava si è cotto di brutto...e l'ampli è stato fatto da una perona competente...per cui dico che certe volte quando si deve toccare l'ampli è sempre meglio non sostituire i finali[Big Grin]
  problema ronzii, può essere colpa dell'ampli? fiore90 4 1.207 17-05-2012, 05:26
  regolare il gain dell'ampli sull'anteriore e posteriore ITF 6 4.049 01-08-2011, 07:02
  tweak steg giuseppel 2 1.362 19-01-2011, 23:36
  tweak steg giuseppe147 3 1.188 07-07-2010, 07:25
  tweak ppi a600.2 Tuniz 7 2.011 10-07-2009, 07:04
