cruscotto a intermittenza!
stsera ho scoperto di avere il cruscotto che va ad intermittenza!
scherzi a parte stavo rientrando a casa con volume piuttosto sostenuto dell'impianto in firma e si avevo già notato che il cruscotto ad ogni colpo di sub dava accenni di cali di tensione ma erano moooolto deboli quasi impercettibili se non su pochi passaggi
stasera invece ho scoperto che se tiro un po la macchina tipo dopo i 4000-4500 rpm la cosa si fa molto piu visibile! cioè si vede proprio il cruscotto che va ad intermittenza ma la cosa non sembra disturbare anabbaglianti e abbaglianti
premesso che la batteria era stata cambiata ma sempre con una nuova di serie diciamo il problema può essere proprio dato da quest'ultima?
da quanto è la batte?
possibili cause:
batteria
cablaggio
alternatore
considerando l'amplificatore in questione e che hai messo la batteria nuova non penso il problema sia dato dalla stessa( a meno che non sia difettosa)... quindi il problema potrebbe risiedere altrove [Wink]
oppure ciai la macchina di kit[Big Grin][Big Grin][Big Grin]
eccola
[Immagine: immag0042.jpg]
se hai detto che e nuova la batteria puo essere l'alternatore
prova ad aumentare la sezione dei cavi di massa o a metterne altri
puo essere l'alternatore.. quanti km ha la macchina?
che macchina è?
all avviamento stenta?
la macchina è una hyundai coupè del 2000 con 120000 km circa...
si avvia perfettamente[Smile]
proverò a mettere il cavo doppio sulla massa allora e poi farò sapere
