Discussioni: 85
Registrato: Dec 2006
24
ciao, dovresti postare i parametri thiele e small e dirci che genere di musica ascolti.
Discussioni: 6
Registrato: Jul 2010
0
Scusa ma non so come trovarli... su internet non si trovano... posso dirti solo ke sul subwoofer c'e scritto 4 ohm 500w max e 160w nom. 30 cm (12'') c'è anche scritto free air use...
Discussioni: 72
Registrato: Nov 2009
14
Potrebbero essere questi??
Qms = -0,698
Qes = 0,323
Qts = 0,60
FS = 35 Hz
Vas = 94
RMS = 160w
Peak = 500w
Db/1w/1m = 93 Db
Resistance = 4ohm
Discussioni: 6
0
Non so... Come posso essere sicuro ke siano questi??
Discussioni: 6
0
Ho trovato qst parametri sul sito dela pioneer.. vanno bene???
¡áDiamondplate Foamed IMPP (Injection Molded Polypropylene) Rigilite¢â Composite Cone Woofer (Titanium Grey)
¡áOne-Piece Cone Construction for Reduced Distortion
¡áDual-Layer Urethane Surround
¡áDirect-to-Cone Voice Coil Mounting Ring
¡áConex Damper with Damper Ring
¡áLead Wires Integrated into Damper for High Reliability and Improved Power Transfer
¡áOversized Glass-Imide Voice Coil Bobbin
¡áProjected Pole Yoke with Vented Pole
¡áHigh-Energy Strontium Magnet with Bumped Back Plate
¡áFree-Air Design
¡á500 Watts Max Music Power
¡á160 Watts Nominal Power Handling
¡áFrequency Response: 20-2,000Hz
¡áSensitivity (Efficiency): 94dB (1W/1m)
¡á4 Ohm Rated
Discussioni: 6
0
Ho controllato dovrebbero essere qst i parametri:
Qms = -0,698
Qes = 0,323
Qts = 0,60
FS = 35 Hz
Vas = 93,58 / 94
RMS = 160w
Peak = 500w
Db/1w/1m = 93 Db
Resistance = 4ohm
Discussioni: 6
0
Mi date un consiglio su una cassa reflex o chiusa??? E potete dirmi anche le misure per costruire la cassa? Grazie in anticipo...
Discussioni: 6
0
Scusate i Db potrebbero esere 94... Grazie ancora
Discussioni: 36
Registrato: Nov 2008
0
non ci hai ancora detto che musica andrai a suonare
