Cassa DB burn
Salve raga il mio amico deve costruire una cassa per DB Burn 5.12 premetto che ascolta musica commerciale e hip hop. Volevo sapere quanti litri deve essere ecc ecc... ho disegnato un disegnino che riassume tutt i dubbi (è orrendo lo so [Big Grin])
[Immagine: 10p1tvk.jpg]
Ho trovato anche la scheda tecnica qualcuno dirmi qualcosa..
http://www.dbburn.it/pdf/SPL5.12.pdf
non lo conosco di persona ma dai dati sembra un legno.... scordati di suonare bassone.... le prove che farei io sono: 25-30 litri in chiusa e 45-50 in reflex.... aeroport da 9,5.
Ok grazie quindi diciamo intorno ai 50 litri e aeroport 9,5 intendi il diametro del tubo o la lunghezza interna o esterna(del tubo) alla cassa??
per 9,5 intendo il diametro interno che poi sarà 10 esterno. Per la lunghezza devi calcolarlo in base all'accordo... ma quella è l'ultima cosa..... dopo aver fatto il box ,farai delle prove variando la lunghezza e cercando di trovare la miglior risposta del cono in base alle tue preferenze musicali.
L'aeroport o dentro o fuori non cambia niente.... l'importante che sia della lunghezza stabilita. Logico che se lo metti dentro occupi un pò di spazio riducendo di 1 litro al massimo il volume interno del box. Ma nel tuo caso è irrilevante.
ok grazie [Smile]
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 227 03-05-2022, 17:16
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 232 25-03-2022, 07:24
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 703 04-06-2021, 00:44
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 1.904 26-05-2021, 12:08
  SUBWOOFER! SI MA LA CASSA? marchetto.83 2 1.267 26-05-2021, 10:28
