Discussioni: 26
Registrato: Nov 2009
53
Che cosa curiosa. Mai letto nulla di simile.
Pero' ho visto persone che mettevano un semplice interruttore sull'alimentazione per accendere gli ampli a piacimento.
Credo collegassero il remote all'alimentazione con interposto questo interruttore posizionato vicino al posto guida.
Discussioni: 46
Registrato: Jul 2007
2
uhm... si ok... ma facendo cosi non rischio cose tipo bump di accensione e spegnimento?
Discussioni: 26
53
Credo dipendano dall'amplificatore e non da come li accendi.
In caso si dovessero verificare tali "problemi" si potrebbe creare un circuito apposito anti-bump, facile da fare.
Discussioni: 46
2
ok ok... perche in giro ho letto che è possibile dare il consenso tramite ad esempio l'alimentazione dell'antenna... bah... grazie dell'aiuto!
Discussioni: 26
53
Non saprei risponderti. Aspetta magari l'intervento di qualcun altro
Discussioni: 3
Registrato: Sep 2008
0
Ciao, ma la radio su che macchina e' montata?
Potrebbe essere un'idea utilizzare l'uscita per l'antenna amplificata;
devi fare attenzione che , pero', non funzioni solo con la radio selezionata.
Mi spiego meglio: c'erano delle vecchie sony alto di gamma che avevano una uscita per gli ampli e una per l'antenna elettrica.
Quest'ultima funzionava solo con la radio, quando selezionavi cd o cassette, non dava corrente.
Oppure, come ti e' stato detto, metti un interruttore a parte
Discussioni: 26
53
Se la smonti non succede nulla. Puoi collegarci cavi, ecc..
Se pero' apri l'autoradio e si rompe, la garanzia non te la sostituisce
